Salut les amis,
Quelqu'un pourrait me donner la méthode pour le remplacement du radiateur huile sur un Chevrolet Captiva 2.2 VCDI 163 FAP de 2012 code moteur Z22D1 S'il vous plaît ? Ou si quelqu'un à déjà fait ... Merci pour votre aide ! @+ |
c'est simple , une durite a déconnecter , des vis a deviser sur le groupe moteur
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (20/12/2018), television (21/12/2018) |
Lol, pour info, y a 2 durites.
tu peux venir le faire alors stp... Et en pratique ??? J'ai le nouveau échangeur. Je vois bien comment il est fixé. On ne peux pas accéder à toutes les vis qu'il le fixe. Le temps MO constructeur que j'ai trouvé est 1h. A part déposer tout le collecteur ADM avec la vanne EGR etc,etc, etc,... ou déposer l'alternateur + support alternateur / modine filtre à huile etc, etc, etc... Je vois pas comment le faire en 1h. C'est pour cela que je demande si quelqu'un peut avoir la méthode. Merci. |
Pour te donner une idée, pour les 2 vis sur le schéma, le collecteur ADM passe devant à environ 2 cm de celle-ci...
Mais sinon, tu as raison, ta théorie est bonne. Il suffit de les enlever ... @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | television (21/12/2018) |
il faut un pont élévateur , j'ai jamais fais
mais opte plutôt dépose courroie , alternateur , reservoir filtre a huile etc ......... ---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h14 ---------- Commence par déposer reservoir filtre a huile , vas au plus simple tu verras plus clair , simplifie essayes de démonter le moins possible
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | television (21/12/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2015
hou lala c'est une très grosse galère chez Chevrolet y avait plus au moins une note et il fallait (dans la cas de huile dans lr )remplacer les 2 radia !! bref regarde tes mps
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (20/12/2018), television (21/12/2018) |
bon j'y arrive par mp
pour info temps standard chervrolet 5heure si non 4X4 sinon rajouter 1 heure https://mega.nz/#!dtQA0aJQ!AzWupeYeD...aOKZzcHDwoS-LY |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
Merci l'ami, moi c'est une fuite LR sur l'échangeur.
Je vais regarder ta doc ... Merci beaucoup ! |
Salut les gars,
ça y est, c'est déposé ! Dépose de l'alternateur, puis le support. Je me suis bien fait avoir pour le devis en 1h... Un grand merci à toi Gary89 pour ta doc. @+ |
#10 |
Pas de soucis ,par contre oui une heure tu gagne pas beaucoup d'argent
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | television (21/12/2018) |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | television (21/12/2018) |
#12 |
Je l'ai eu sur mon logiciel de référencement des pièces EUROREPAR. |
#13 |
En fait c'est une heure en plus si c'est un 4X4, bravo eurorepar
| Outils de la discussion | |
| Radiateur d'huile citroen c crosser | hatem006 | Automobile en général | 3 | 14/10/2018 10h19 |
| radiateur hs? | skikdi13 | Automobile en général | 8 | 05/09/2017 15h47 |
| Vidage et Remplissage radiateur | workers | Mécanique générale | 6 | 26/10/2016 14h47 |
| radiateur de chauffage | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 30/01/2015 20h01 |
