#16 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#17 |
SALAM
un très bon tuto : http://renault-megane-1.fr/topic-13441-0.html et thanks , tu connais ????? OU hal 3aklek chiouia .........
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (19/12/2018) |
#18 | ||
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il a confirmé que c'était une POMPE EPIC. Ton lien envoi sur une pompe DPCN avec électrovanne codée !!! ---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Citation:
En effet, je vois que tu n'as pas tout compris ... Tu ne risques pas de trouver, car une pompe EPIC ne possède pas d'EV codée (contrairement à une DPCN). La pompe EPIC, n'est pas codée, c'est l'ECU injection Lucas DCU3R qui l'est. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#19 |
Slt il fais un vierge sur un du3cr et c'est autocoding..
#20 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt a tous et merci de l intérêt que vous porté a mon problème même si je comprends pas toujours les terme technique que vous employé
j ai trouvé une personne qui peut m enlevé l antidémarrage sur un nouveau calculo est ce que ça peut solutionné mon problème |
#21 | |
Si le problème vient bien de ton ECU d'injection et si l'ECU d'occasion est en bon état , la réponse est oui. Maintenant assure-toi bien que la personne qui va te virginiser le DCU3R d'occasion travaille correctement. Car pour cela, sur ces ECUs, il faut pratiquer une découpe sur le carter plastique et le refermer étanche en le thermo-soudant (ce que ne fait pas tout le monde, pour en avoir vu quelques-un !!!). |
#22 |
salam
une photo avec dimension pour couper juste
#23 |
salut.
fait une chainte de l alimentation 12v au niveaux du relait gestion moteur sa donne de bon résultats sur les problème de ralenti instable |
#24 |
slt a tous de retour avec cette satané Megane le gars na pas voulu me changer le calculo car trop galère donc je reviens au point de départ
j ai trouvé une pompe epic que je peux installer a moindre coût donc je vais essayé y a t il un réglage a faire ou je peux la poser tel-quel merci |
#25 |
Juste le calage de l'avance injection. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | loubia69 (09/02/2019) |
#26 |
Afin de comprendre ,tu reprends ton ancien calculo (qui serait bon ) ?
#27 |
malheureusement j ai pas trouvé de solution pour le calculo donc comme j ai une pompe je voulais essayé pour voir
#28 |
Pk remplacer la pompe je pige plus rien..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | louay (10/02/2019) |
#29 |
apres plusieurs recherche tous le monde me dit ou le calculo ou la pompe d autre sont sur que cela vient de la pompe
étant donné que j ai pas de solution pour le calculo j essaye la pompe comme j en est une gratuitement j essaye ça coûte rien et si ça fonctionne ![]()
#30 |
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- j ai retrouvé le devis qu a fait renault ---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h13 ---------- zut il s affiche pas |
| megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 26/10/2017 17h48 |
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 10h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
