Vieux 14/12/2018, 10h03   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut problème batterie ford cmax 1.6 tdci
bonjour,
j'ai un ford cmax 1.6tdci de 2009, j'ai la batterie qui se vide en une nuit.
Le compteur (ecran rouge) ne s’éteint jamais.
Je pense que c'est à cause du poste qui ne s'allume plus. Le poste est censé endormir le compteur et les accessoires.
J'ai vérifié les alim et elles sont OK.
Y a t-il un moyen de regler se problème?
je me suis dit qu'avec IDS je pourrais supprimer l'autoradio mais je ne sais pas comment ou bien y a t'il un autre moyen car un poste le poste d'origine (avec GPS) coûte trop cher.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2018, 11h12   #2
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Avec IDS tu peux désactiver le module, de mémoire c'est ACM de mémoire, tu pourras essayer de le réinstaller sinon tu débranche le poste et cela devrait éteindre le compteur. Il faut parfois attendre plusieurs minutes
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
sam93 (20/12/2018), zenata (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 11h44   #3
Pouvoir de réputation: 175
Tu débranches l'autoradio pour confirmer que
le problème vient bien de la
la fuite de courant peux venir d'ailleurs ..........
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
pour faire plus simple , retires le fusible autoradio
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (20/12/2018), DIAGSYSTEM25 (19/12/2018), kalachama (20/12/2018), Nour01100 (24/12/2018), sam93 (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 10h36   #4
sam93
Avatar de sam93
OK je vais essayé de debrancher le poste. Mais ce n'ai pas une fuite de courant que j'ai, c'est que l'ecran du combiné d'instrument reste allumé.
Il me semble que c'est l'autoradio qui le met en sommeil.
Vieux 20/12/2018, 12h40   #5
voir aussi après , retirer connecteur commodo phare/code
c'est pas une réparation , c'est pour localiser ton problème
alinjadii (20/12/2018), sam93 (20/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 09h46   #6
hpvectravl
C'est bien le réseau CAN qui passe par l'autoradio qui éteint le compteur, normalement s'il y a un problème l'affichage de l'heure n'est pas synchronisée. Tu peux monter une autre radio Ford sans GPS et les commandes de clim séparées si les tiennes sont intégrées au poste
Vieux 23/12/2018, 23h52   #7
sam93
Avatar de sam93
Salut à tous!
Un retour sur mon problème.
Effectivement le compteur (ecran rouge ) s'éteint après plusieurs minutes (environ fait de min) après avoir débranche le poste.
Donc problème résolu!
merci pour votre aide.
Par contre sur ford est-il possible de faire un télécodage des calculateurs présents?
Car je n'est pas trouvé avec IDS ou et comment le faire?
Vieux 24/12/2022, 14h37   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonjour a tous
Meme souci meme probleme, ford kuga dash reste allume en permanence vidage de la batterie autoradio debranché
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Bonjour a tous
Si kelkqu'un a une piste svp .
Problème antidemarrage cmax 1.6 tdci krimo37 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 46 21/09/2018 02h06
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Suppression DTC Ford CMAX TDCI angeflasheur Chiptuning 6 10/05/2016 07h05
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
Ford cmax 1.6 tdci 110cv pas de couple en dessous de 2000 tr/min zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 24 28/05/2015 06h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
