Vieux 17/12/2018, 18h14   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut programmation clé opel vivaro
bonjour, j'ai acheté un Opel vivaro mais je n'ai qu'une seule clé, je voudrais donc savoir si je peut programmer une clé vierge a l'aide de op.com? le fourgon est de décembre 2012 et je possède la carte "car pass" avec un code sécurité de 12 caractères.
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2018, 20h32   #2
kalagane
Avatar de kalagane
normalement oui, le vivaro est dans las liste de l'OPCOM,
après avec le Renault ecu tool ça sera plus rapide si qq l'a vers chez toi
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
satanas1 (18/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 21h04   #3
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
OUI faisable voila un petit tuto , pour programmer en moins de 2 minutes une clef avec l'OP-COM :
1. Insérez tout d'abord la nouvelle clé non programmée, et mettez le contact, voila ce qui s'affiche:
2. Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Diagnostics"
3. Cliquez sur l'année du véhicule
4. Cliquez sur le modèle du véhicule
5. Allez dans "Body"
6. Puis dans 'Immobilizer"
7. Cliquez sur "Programming"
8. Cliquez encore sur "Programming"
9. Puis cliquez sur "Security Code"
10. L'OP-COM vous demande le code de l'auto (Carte Pass, 4 chiffres)
11. Entrez le code et cliquez sur "OK"
12. Cliquez ensuite sur "Programm Mechanical Key Number"
Et la tout se passe très vite, vous n'avez qu'a valider le numéro de la clé (l'OP-COM vous le sort automatiquement) et la clé est programmée, y compris la télécommande!!
Et pensez à faire tailler la deuxième clés en choisi s'en la forme de ta clé
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
CoLLosSe44 (03/10/2021), kalagane (17/12/2018), satanas1 (18/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 22h10   #4
walteck
Avatar de walteck
si non tu prend une clé renault et tu programme avec l'ecu tool
The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
abdel93 (17/12/2018), satanas1 (18/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 22h48   #5
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par beloukio Voir le message
Bonjour désolé mais il ya quelque erreur
ligne 10 : le car pass comporte 12 chiffres (special au vivaro movano) et non pas 4 comme les autres opel
ligne 12 il ne faut pas prendre Mechanical Key Number ce qui programme juste le numero d'empreinte de clef pas l'antidemarrage
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2018, 08h19   #6
satanas1
Avatar de satanas1
merci pour vos réponses, je n'ai pas et ne connais personne qui a "ecu tool".
la clé d'origine est une clé comme les clio 3 celle avec 3 boutons ronds.j'ai commandé la meme.
en fait vus que le véhicule est de 2012 j’espère que ce n'est pas un code tournant comme chez renault...
Envoyé par gary89 Voir le message
c'est bien un code a 12 caracteres, je m'arrete donc a la ligne 12? ou qoi d'autre ensuite?
Vieux 18/12/2018, 08h58   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour non juste que ce ne sera pas écrit comme cela (la ligne Mechanical Key Number )ne programme pas l’antidémarrage , il sera écrit autre chose genre key transponder programming un truc comme ça ,deja fait un double de clef sur mon movano de 2011 peut être idem au vivaro ?
Vieux 18/12/2018, 09h58   #8
beloukio
Avatar de beloukio
OK je pensais que c'était pareil que la vectra , merci pour l'info
Vieux 18/12/2018, 10h57   #9
satanas1
Avatar de satanas1
ok, bon ben j'attends la clé et j 'essaierais comme ça, je reviendrais vous dire si cela a fonctionné.merci.
Vieux 18/12/2018, 11h49   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slm vivaro =trafic ,je n'ai jamais fait avec opcom mais renolink passe aussi dessus
Vieux 18/12/2018, 14h25   #11
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Fvdi le fait bien aussi si t'en a un ça passe comme une lettre a la poste .
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 22/12/2018, 10h23   #12
satanas1
Avatar de satanas1
Exclamation
bonjour, j'ai essayé avec op com mais la procédure n'a rien a voir avec ce qui a été dis plus haut...j'ai quand meme trouvé la marche a suivre mais cela n'a pas fonctionné.
vu que les vivaro sont identiques aux Renault trafic je me suis dis tentons avec la clip, et la cela a fonctionné, mais il faut en premier lancer la programmation avec la clé d'origine qui est déjà affectée au véhicule.
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
j'oubliai juste, merci a ceux qui on participé a ce sujet, cela m'a quand meme aidé a faire mon double de clé qui fonctionne a la perfection autant pour le démarrage que pour l'ouverture des portes.
The Following 3 Users Say Thank You to satanas1 For This Useful Post:
abdel93 (22/12/2018), electronico (22/12/2018), kalagane (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 13h19   #13
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par satanas1 Voir le message
MERCI pour ton retour je pensé que clip ne passé pas sur 2012 bon a s'avoir
Vieux 25/12/2018, 07h50   #14
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
Essayez avec avdi via Renault et le tour est joué
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
programmation telecommande opel vivaro 2017 repcles programmation & synchronisation de clé 8 24/01/2023 19h59
Fap off opel vivaro vivi91r Chiptuning 2 10/08/2018 23h54
opel vivaro arnaud4211 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2013 10h04
Opel Vivaro Mezz Airbag 0 14/09/2010 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
