![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt a tous j ai mon beau père qui a 1 souci avec avec sa Megane 1.9d de 2000
il la amené chez Renault devis 1500 euros défaut calculateurma question si je change de calculateur dois je changer autre chose ( neiman clé ) ou faire une reprogrammation moi je pense que sa vient de la fameuse pompe epic mais pour mon beau père Renault a toujours raison merci pour votre aide |
salut cest quoi le souci exacte? donne nous plus d info?
elle demarre au start pilote? |
salut il faut plus de precision bien sur un calcu occaz ça se trouve et plein de post la dessus immo vierge ou off
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | loubia69 (27/10/2018) |
slt lorsque que j ai récupéré le véhicule il ne voulait pas démarrer j ai pompé sur la poire
et il a démarré et le ralenti est instable voyant moteur allumé mais comme renault a dit que sa venait du calculateur il veut absolument que je lui change et moi et électronique sa fait 2 |
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | revo (27/10/2018) |
Slt,tu peux lui mettre un kit de démarrage complet et vu comment ton beau père croit en renault il va certainement te dire que c ta faute si ca ne fonctionne pas après changement scan le vehicule et essaie de voir .....
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut beetcoin a mon avis c est a mon tour lol
Bref je pense que sa pompe comme toutes les pompe epic on des prise d air du a la déformation de l alu .bref. Essai de voir si il y a pas une fuite sur le corps de ta pompe vers le rotor ou vers les electrovanne .
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | loubia69 (27/10/2018) |
salut à tous,
voici les codes défaut obtenus avec mon DIAG DF022 : défaillance circuit de température de l'air d'admission DF059 : Soupape d’avance , défaut de circuit DF017 : relais principal , circuit alimentation j ai pas pus recupéré celui de renault |
slt a tous de retour avec cette satané Megane j ai contrôlé les relais compartiment moteur rien a signalé est ce qu il y en a d autres ailleurs ?
j ai acheté un kit de démarrage pour 60 euros (clio 1.9d) donc sa va mais est ce que çà suffit si je change le calculateur et le neiman avec sa bague ? merci pour votre aide |
Je pense qu'il faut mettre l'UCH qui va avec.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde si pompe codé ou pas sinon fait sauté le blindage , et met un plus apres contact
#11 |
Slt c pas la ELV qui est coder sur ce modèle, .Pense regarder si immobox dans la voiture.
#12 |
Slt l ami t sure qui faut remplacer le calculateur j'ai eu le cas sur une megane une fois elle ne démarrait pas à chaud on avais fais un trou dans le calculateur en mettant un coup de bombe de froid sa redemarrais tu remet un calculateur si y a pas de default de pompe..
#13 |
c est vraie quelle déconne a chaud mais y a pas de visse pour ouvrir le calculo
#14 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans ton post #1, tu parles de pompe EPIC, ce qui me paraît normal pour une mégane 1 ph2. Par-contre, quand certains te parles d'électrovanne codée, tu ne dis rien !!! Ton DF059, concerne un défaut sur la boucle de gestion de l'avance injection, mais avec une pompe DPCN à câble que l'on trouve aussi sur les moteur 1,9D (F8Q XXX), la gestion de l'avance existe aussi. Merci de confirmer si ton montage est avec pompe EPIC ou avec une DPCN à câble, car quand on lit les posts, il y a de quoi s'y perdre. Et pour donner des réponses dans le vide car on ne sait pas ce que c'est, autant ne rien dire. |
#15 |
slt c est bien une pompe epic pour électrovanne j ai pas trouvé de tuto pour en
mettre une autre non codé si j ai bien compris |
| megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 26/10/2017 17h48 |
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 10h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
