Vieux 26/10/2018, 20h25   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut megane 1.9 d
slt a tous j ai mon beau père qui a 1 souci avec avec sa Megane 1.9d de 2000
il la amené chez Renault devis 1500 euros défaut calculateur
ma question si je change de calculateur dois je changer autre chose ( neiman
clé ) ou faire une reprogrammation moi je pense que sa vient de la fameuse
pompe epic mais pour mon beau père Renault a toujours raison merci pour
votre aide
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 20h33   #2
martinn
Avatar de martinn
salut cest quoi le souci exacte? donne nous plus d info?
elle demarre au start pilote?
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
loubia69 (27/10/2018), revo (26/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 08h50   #3
vv58
Avatar de vv58
salut il faut plus de precision bien sur un calcu occaz ça se trouve et plein de post la dessus immo vierge ou off
Vieux 27/10/2018, 09h13   #4
loubia69
Avatar de loubia69
slt lorsque que j ai récupéré le véhicule il ne voulait pas démarrer j ai pompé sur la poire
et il a démarré et le ralenti est instable voyant moteur allumé mais comme renault a dit
que sa venait du calculateur il veut absolument que je lui change et
moi et électronique sa fait 2
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
revo (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 09h49   #5
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,tu peux lui mettre un kit de démarrage complet et vu comment ton beau père croit en renault il va certainement te dire que c ta faute si ca ne fonctionne pas après changement scan le vehicule et essaie de voir .....
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
amar (13/02/2019), ggvaniou (07/12/2018), loubia69 (27/10/2018), revo (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 11h44   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut beetcoin a mon avis c est a mon tour lol
Bref je pense que sa pompe comme toutes les pompe epic on des prise d air du a la déformation de l alu .bref.
Essai de voir si il y a pas une fuite sur le corps de ta pompe vers le rotor ou vers les electrovanne .
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2018, 13h37   #7
loubia69
Avatar de loubia69
salut à tous,
voici les codes défaut obtenus avec mon DIAG
DF022 : défaillance circuit de température de l'air d'admission
DF059 : Soupape d’avance , défaut de circuit
DF017 : relais principal , circuit alimentation
j ai pas pus recupéré celui de renault
Vieux 07/12/2018, 10h36   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous de retour avec cette satané Megane j ai contrôlé les relais compartiment moteur rien a signalé est ce qu il y en a d autres ailleurs ?
j ai acheté un kit de démarrage pour 60 euros (clio 1.9d) donc sa va mais est ce que çà suffit si je change le calculateur et le neiman avec sa bague ? merci pour votre aide
Vieux 07/12/2018, 11h14   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense qu'il faut mettre l'UCH qui va avec.
Vieux 07/12/2018, 12h17   #10
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut regarde si pompe codé ou pas sinon fait sauté le blindage , et met un plus apres contact
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 12h20   #11
vortex
Avatar de vortex
Slt c pas la ELV qui est coder sur ce modèle, .Pense regarder si immobox dans la voiture.
Vieux 07/12/2018, 23h44   #12
Slt l ami t sure qui faut remplacer le calculateur j'ai eu le cas sur une megane une fois elle ne démarrait pas à chaud on avais fais un trou dans le calculateur en mettant un coup de bombe de froid sa redemarrais tu remet un calculateur si y a pas de default de pompe..
louay (07/02/2019), loubia69 (19/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 20h14   #13
loubia69
Avatar de loubia69
c est vraie quelle déconne a chaud mais y a pas de visse pour ouvrir le calculo
Vieux 16/12/2018, 11h58   #14
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Dans ton post #1, tu parles de pompe EPIC, ce qui me paraît normal pour une mégane 1 ph2.
Par-contre, quand certains te parles d'électrovanne codée, tu ne dis rien !!!
Ton DF059, concerne un défaut sur la boucle de gestion de l'avance injection, mais avec une pompe DPCN à câble que l'on trouve aussi sur les moteur 1,9D (F8Q XXX), la gestion de l'avance existe aussi.
Merci de confirmer si ton montage est avec pompe EPIC ou avec une DPCN à câble, car quand on lit les posts, il y a de quoi s'y perdre.
Et pour donner des réponses dans le vide car on ne sait pas ce que c'est, autant ne rien dire.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
amar (16/12/2018), louay (07/02/2019), zenata (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 20h02   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt c est bien une pompe epic pour électrovanne j ai pas trouvé de tuto pour en
mettre une autre non codé si j ai bien compris
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Tableau de bord (Dashboard) 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
