#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Tu as fait le télécodage des injecteurs lors des changements de ceux-ci ? Si ça vient pas des injecteurs, c'est le calculateur qui est en cause. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
salut non j ai pas fais de telecodage c etais des injecteurs occasion.
le calculateur moteur je l ai envoyer dans une societer et il est ok |
#18 |
je crois que je vais y mettre le feu !!! HAHA .
Personne pour solutionner mon problème ? est ce que vous pensez que je devrais changer la pompe hp ? |
#19 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as verifié ta crépine de ta jauge de reservoir?
on a tous besoin des un et des autres |
#20 |
Non je l ai pas regarder mais j ai alimenté directement à la pompe avec un bidon de 5litres . Tu pense pas que ça pourrai venir de la pompe hp ? Comment peut on contrôler la pompe hp pour voir si elle est bonne ?
#21 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir.C'est soit ton régulateur HS soit ta pompe.Commence par changer ton régulateur par un de la casse.Bonne chance.
#22 |
Ok je vais essayé. Il y a pas un moyen concrets pour le tester le régulateur ?
#23 |
essaie de démarrer avec un peu de start pilot.
si elle démarre et accélere bien tu pourras éliminer ton ecu injection. sinon tapote sur la pompe a injection avec une masse lol des fois sa décolle des élément interne de la pompe est sa repart |
#24 |
LOL ! Mon ecu n est pas en cause je l ai envoyé dans une société qui me la regardez. Je vais essayé de taper dessus pendant que quelqu’un essai de démarrer on verra bien ce que ça donne !
#25 |
essaie aussi déja au start pilot ou nettoyant frein
#26 |
Ça ne fonctionne pas au nettoyant frein elle démarre et cale .
#27 |
Slt l ami tu n'a donc pas de pression rail circuit basse pression directe avec nourice donc OK vérifie alim sur le régulateur de pompe si OK bouché tes 4 injecteur avec des bille sa doit monter en pression si sa monte pas change la pompe hp..
#28 |
Salut akasa67 . Le circuit basse pression est ok j ai même essayé d alimenté directement avec un bidon de 5 litres . L alimentation du régulateur est ok . Et j ai crée des bouchons pour supprimer les injecteur et la pression ne monte pas quand même. Je vais faire le remplacement de la pompe alors car vous êtes plusieurs à me le confirmer. Merci est je vous tien au courant de la suite
#29 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MICKA31700 (10/12/2018), Pilouf (12/12/2018) |
#30 |
pas de limaille dans le filtre go?
essais avec une masse diret sur l'ecu,au cas ou |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pilouf (12/12/2018) |
| Code pin peugeot 1007 | taxi300 | Transponder, code pin | 1 | 11/03/2018 15h38 |
| Peugeot 1007 boite auto démarre plus | nono93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 46 | 15/01/2018 21h38 |
| digiprog 3 sur peugeot 1007 | Franckrs54 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 05/04/2015 16h21 |
| duplication clé peugeot 1007 | eric.walker | Outil de programmation | 0 | 08/05/2014 00h24 |
| peugeot 1007 ne demarre plus | bmw730 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 04/02/2014 19h32 |
