Vieux 24/08/2018, 21h03   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut changement calculateur partner 1.9 D
J'ai un calculateur dcn2 HS sur un partner 1.9 D de 2006 de reference :
9650359580 SW 9650360480
J'aimerais le remplacer par un autre de ref :
9650359580 SW : 9650359980
Est ce que les deux sont compatibles ?
( le client est a plusieurs kilometres de moi, du coup je ne peux pas tester sur place )
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2018, 21h37   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Se calculateur n est pas codé,
Il suffit juste de le brancher ;)
Et oui tous les dcn2 sont compatibles entre eux.
le mois dernier j ai fais le test de plusieurs calculateur sur une partner
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
Antidemarrage est juste au niveau du bsi.
Pour le km ,il faut que tu apporte les preuves auprès d un modérateur,a ce moment là on pourra t aider.
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
Oups désolé j avais mal lu
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (25/08/2018), INVICTUS (24/08/2018), louay (24/02/2019), yastrax (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 21h41   #3
yastrax
Avatar de yastrax
ah bah parfait alors. Je savais qu'ils n'etaient pas codes mais j'etais pas sur pour la compatibilité vu qu'il y a plusierus ref de SW.
Merci en tout cas pour l'info.
Vieux 25/08/2018, 11h01   #4
yastrax
Avatar de yastrax
Slt
Je viens d'en acheter un qui soit disant est vierge, tu penses que ca change quelque chose ?
Vieux 25/08/2018, 14h47   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Calculateur vierge ....lol
Il y a pas de configuration a faire pour cette ecu,a part le numéro vin.
louay (13/11/2018), yastrax (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 15h05   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 il sont pas coder tu peut aller c électrovanne ou il y a le code t en fait pas
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
ggvaniou (25/08/2018), yastrax (25/08/2018)
Vieux 12/11/2018, 00h38   #7
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
merci pour les infos :(
donc le jour ou je fais un montage de 2.0 HDi 90cv dedans vu que j'ai un DW8 j'aurais pu mes km .. sauf si je remet un faisceau moteur origine de Partner avec calculo de Partner ? car il y a les km dans le calculo ? :(
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 17h33   #8
AUTOROBERTO
Avatar de AUTOROBERTO
AUTOROBERTO is an unknown quantity at this point
Si tu compte monter un moteur 2.0HDI en remplacement d'un DW8 tu sera obligé de changer le faisceau ainsi que le calcutaleur etc pour que tout fonctionne corectement.
AUTOROBERTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 18h43   #9
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Et mettre la BSI le neimann et j'en oublie, autrement dit infaisable.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2018, 12h08   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par ducla Voir le message
pourquoi?un immo suffit pour enlever tout ce que tu dit
ggvaniou (03/12/2018), jah83 (19/02/2019)
Vieux 03/12/2018, 22h23   #11
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
tout est faisable c'est le CT qui risque de poser problème ...
j'ai déja monter un moteur de 106 S16 dans une citroen AX carburateur a la base..
il faut tout modifier beaucoup de boulo OK mais tout est possible.
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 18/02/2019, 23h35   #12
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai bien un 3.0 V6 dans une Peugeot 306 .. bon ok tout fonctionne mais c'était complexe .
sinon j'ai un calculo en immo Off pour RHY donc le Partner va démarré sans souci . suffit juste de bien rebranché mes fil qui vient du faisceau moteur puis il va partir le pti ^^
changement calculateur 1.4 hdi allpatchi Réparation & Programmation 52 17/04/2018 10h49
Partner qui demmarre suite à un changement de moteur carto Mécanique générale 22 23/03/2017 13h48
calculateur sid 801 307 partner xsara etc akasa67 Vente, Achat, Echange 1 30/01/2017 20h48
Changement Compteur basic vers un Luxe pour Partner 1997 1.9D willy14 Tableau de bord (Dashboard) 0 27/08/2014 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
