J’au Une Mercedes w211 220 150cv de 01/2003 qui démarre pas je voulais savoir est ce que y a une pompe de gavage électrique ou pas ? Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dis toi que au dela de 110cv quelque soit le vehicule, il y aura toujours une pompe de gavage. 2 facon de tester, des que tu mets le contact, tu dois l'entendre depuis sous le siege arriere passager. autre methode, tu debranches l'arrive de Go sur le filtre a go, tu demande a quelqu'un de mettre le contact, si le carburant cool a flot = ok, autrement = hs. @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | figeac (29/11/2018), Pilouf (30/11/2018), pouettedu76 (29/11/2018), revo (30/11/2018), vortex (30/11/2018) |
#3 | |
Oui, il y en a une. Fusible et relai dans la platine du coffre. Tu nous en dis plus sur le soucis, as tu fais un scan ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
Il démarre pas et j’ai fais un scan au niveau de calcule moteur rien à signaler et j’ai vérifie la pression à pêne monte à 30 j’ai changé la rampe complète au cas ou ça vient dés capteur monté dessus mais le gasoil arrive à pêne aux injecteurs c’est pour ça j’ai demandé pour la pompe de gavage électrique ou pompe par aspiration
Salut tu a fait un diagnostic avec quoi? Est ce qu'il répond au démarrage ?cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | figeac (01/12/2018) |
il faut voire quelle type de pompe hp équipé de ton moteur pour avoirs si elle équipé de pompe électrique ou non
| The Following User Says Thank You to zakaria mounir For This Useful Post: | figeac (30/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Si 30 bars de pression le carburant arrive bien à la pompe. Voir en paramètres le courant de commande du régulateur de pression / régulateur de débit. Salutations. |
| The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post: | figeac (01/12/2018) |
#10 |
regarde plutot de ce coté
https://www.youtube.com/watch?v=zVBpWDN8Edc https://www.youtube.com/watch?v=zVBpWDN8Edc |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | figeac (01/12/2018) |
#11 | |
#12 |
Salut change la ligne du retour injecteurs et run
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | figeac (03/12/2018) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commence par faire le test des retours injecteurs |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | figeac (03/12/2018) |
| full bdm mercedes w211 | nizar | Chiptuning | 1 | 12/09/2018 17h19 |
| Xenon mercedes w211 | calixo22 | Electronique | 9 | 13/07/2018 13h02 |
| mercedes W211 voyant abs | ricou 81 | ABS, ESP, DSC | 3 | 04/02/2018 20h02 |
| Mercedes w211 | wassim | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/10/2017 16h07 |
| DéFap cr4.12 mercedes w211 | aurelien | Réparation & Programmation | 5 | 11/05/2015 20h56 |
