Vieux 28/11/2018, 21h04   #1
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
Exclamation Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass
slt tous le monde
j'ai un problème avec ma Peugeot 308 1.6 vti EP6
Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la masse)
j'ai déjà changer le capteur et sonder les fils (test continueter)
du capteur au calculateur pin 33 et 34 tous est normal .mais ma valise m’affiche toujours ce problème.
aide moi svp
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 23h57   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut l ami essayé de nous donné plus d info stp ,est ce que ton moteur tourne sur tout ces cylindres ,envoi un relevé des mesures paramètre temps injection ,allumage etc ..
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
Est ce que ton default disparaît après effacement ou après ,un certain temps ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2018, 00h07   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
je veux pas faire le mec chiant mais bon ... prochain fois lance ton sujet directement sur la section diagnostique peugeot/citroen d'ailleur si un modo passe par la (il faudrai bouger le sujet) ....
---------- Post added at 12:07 AM ---------- Previous post was at 12:04 AM ----------
il faudrai aussi faire ta présentation obligatoire selon les règle du forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
electronico (29/11/2018), Y.B tec (02/12/2018)
Vieux 29/11/2018, 08h52   #4
YACPAC
Avatar de YACPAC
ok mr je suis vraiment désolé
Vieux 29/11/2018, 09h03   #5
YACPAC
Avatar de YACPAC
Est ce que ton Default disparaît après effacement ou après ,un certain temps ..
le moteur tourne sur tout ces cylindres
les bougie et les bobine + les vanne variable neuf
Default disparaît après effacement et Il apparaît après le démarrage
Vieux 29/11/2018, 13h13   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, resserre les cosses de la prise, c'est souvent probleme de prises chez psa
rotax (29/11/2018)
Vieux 29/11/2018, 14h13   #7
many888
Avatar de many888
Tu as contrôlé l isolation de tes fils (court circuit au + et court circuit à la masse ),post le numéro de ton pcode stp, il y a eu une intervention avant le remplacement de ce capteur ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
rotax (29/11/2018), YACPAC (29/11/2018)
Vieux 29/11/2018, 14h32   #8
YACPAC
Avatar de YACPAC
Unhappy
code de défaut p0327
j'ai vérifié tous que vous avez dit
pour le moment je vais essayer de remplacer le KIT de de démarrage,j'espère que le problème est au niveau de calculateur moteur.
Vieux 29/11/2018, 21h49   #9
many888
Avatar de many888
P0327 : Défaut signal capteur cliquetis : Court-circuit à la masse ,, si tu n as pas de probleme de ligne ecu l ami ..
rotax (29/11/2018), YACPAC (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 21h31   #10
YACPAC
Avatar de YACPAC
bonsoir les amis
c'était bien le ECU
Je l'ai changé et le défaut a été définitivement disparu
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
merci les amis à vos aide
The Following User Says Thank You to YACPAC For This Useful Post:
many888 (02/12/2018)
EDC16C34 court circuit REPARATION Mrnixdorf Réparation & Programmation 39 30/05/2024 21h19
réparation court circuit edc16c34 tdi80 Réparation & Programmation 4 24/09/2017 22h39
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
