Vieux 27/11/2018, 09h36   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Scenic 2 grosse manque de puissance sans code default
Bonjour a tous,j'ai une scenic de 2005 1.9 dc 120 le client a eu une manque de puissance alors il a changer la vanne egr,j'ai reçu la voiture avec les voyant injection et antipollution a controler,j'ai fait l'apprentissange de la vanne egr'j'ai plus de code defaut a la valise mais le probleme de perte de puissance persiste,je precise que a froid voiture a l'arret elle monte dans les tours tres longtement,a chaud je peut avoir un peut plus de puissance mais c'est encore loin du normal ,j'ai tout verifier mais rien trouver,sur la valise quand je rentre sur l'etat de la vanne egr j'ai le message aucun ca veut dire vanne fonctionne normalement,mais dans les donnée en temps réelle le recopie de la vanne egr reste a 0% dans toutes les regime ,avez vous une idée parce que la je sêche merci a tous merci d'avance
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Encore une précison la voiture ne fume pas,wesgate turbo fonctionne,quand je debranche le debimetre ca accelere bien mais ca claque et fume noir
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 16h43   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
J'ai traversé ce problème plusieurs fois, je l'ai résolu avec la reprogrammation de l'ECU
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
hatem006 (27/11/2018), revo (30/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 17h05   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Merci l'ami pour ta reponse mais tu peut me dire plus sur la reprogrammation de l'ecu et sii t'avais bien les memes symptomes sans code default a la valise?merci
Vieux 27/11/2018, 18h52   #4
nastradini
nouvelle valve egr,,,,les mêmes symptômes, il suffit de réinitialiser les paramètres ,,,,
si vous avez renolink, vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres egr.
Vieux 27/11/2018, 19h56   #5
hatem006
Avatar de hatem006
L'adaptation de la vanne egr a etait faite sans probleme,j'ai plus de code default a la valise,mais j'ai une grosse perte de puissance même une petite côte en 1ere ca monte pas, sauf a chaud je retrouve un peut plus de puissance mais je suis encore tres loin du 1.9 dci 120 cv j'aurais peut etre 50cv a chaud mais a froid a peine 15 cv lol
Vieux 27/11/2018, 20h17   #6
Pouvoir de réputation: 175
salam
inspecter filtre GO , si il est pas colmaté
échappement colmaté aussi , peut être
post toutes les valeurs / paramètres injection
hatem006 (27/11/2018), lolo64 (27/11/2018), revo (30/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 20h55   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'ai eut deux cas dernièrement
vous allez rire:
problème d'embrayage= disque HS
en montée, frein parking serré, 1° enclenché pas de démarrage et le moteur ne cale pas
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 27/11/2018, 21h10   #8
hatem006
Avatar de hatem006
La voiture monte dans les tours tres lentement VOITURE A L'ARRET
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
salam
Zenata content pour ton retour sur le forum,le filtre a gasoil est neuve ,entre turbo et catalyseur deserrer pour essayer sans mais toujours pareil,mais ce qui m'étonne enormement c'est que j'en ai aucun code default a la valise,et je pense que jai verifier et tester toutes les pieces qui' peut causer le probleme sans avoir de code defaut mais toujours rien
Vieux 27/11/2018, 21h12   #9
Envoyé par hatem006 Voir le message
Slt L ami y admission boucher complet sa arrive aussi..
Vieux 27/11/2018, 21h19   #10
hatem006
Avatar de hatem006
Pression de rail de carburant ok ,pression atmosphérique semble etre correcte,mais es ce que c'est normal que la valeur de recopie vanne egr reste a 0% a toutes les régime?
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Merci gregkass54 je pense que si admission boucher complet je devrais pas avoir une bonne valeur de pression atmospherique,apres je comprend plus rien la, mais je pense que je vais mourir bête a cause de cette panne
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 21h28   #11
Ta vanne et neuve même débrancher sa devrais monter assez vite la dessus je me méfie bcp de l admission les dci...
Vieux 27/11/2018, 23h10   #12
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, qu'en est-il du débit d'air? J'ai déjà eu un cas similaire sur un dci 120 et débitmètre débranché elle retrouvait sa puissance. Je l'ai remplacé et plus de soucis.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
galri (01/12/2018), hatem006 (28/11/2018), revo (30/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 07h45   #13
fufounet
Avatar de fufounet
y a un volet etouffoir la dsssus il me semble
verifie le
et prends la valeur depression pompe a vide
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 28/11/2018, 14h03   #14
hatem006
Avatar de hatem006
Vieux 28/11/2018, 15h35   #15
fufounet
Avatar de fufounet
tu devrais la voir varier suivant le regime moteur....
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 21h30
scenic 2 dci 105 manque de puissance bilbil69 Café du forum 3 31/08/2016 22h03
grosse perte de puissance E46 330XD 184ch danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 10 07/11/2015 00h19
Grosse fumee et ventilo sans arret 807 2.2 soustourou Automobile en général 14 15/10/2015 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
