Vieux 24/11/2018, 11h50   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Post Fumée noire excessive kangoo 1ph2 1.5 dci 65 CV de 2005
Salut les ami(e)s,
Je viens vers vous pour avoir la solution à mon problème de grosse fumée noir aux accélérations de mon Kangoo kangoo 1ph2 1.5 dci 65 CV de 2005 avec 156 000 KM.
Pièces changées:
-Turbo
-Toutes les durites turbo
-Filtre à air
-Vanne EGR et nettoyage du circuit recyclage des gaz
-Capteur pression turbo
-capteur pression d'air (car par de débitmètre sur ce modèle)
-bougies de préchauffage
-Distri refaite et bien calée avec méthode de mon logiciel Renault Dialogys.
Et malgré ça il fume toujours autant et sifflement du turbo aux accélérations.
Que faire les amis ? (vendre le Kangoo lol) non car il me sert ce véhicule.
Si quelqu'un à la solution je suis bien évidemment preneur.
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2018, 12h11   #2
Peston67
Avatar de Peston67
Peston67 is on a distinguished road
Bonjour. J'ai déjà eu le même soucis sur un hdi j'ai changé le turbo et durite mais on entendais encore le turbo souffler fort. En fait j'avais le collecteur d'admission qui était légèrement fendu, et avec la pression du turbo la fissure s'ouvrait et une partie de la pression turbo s'echappais. De l'huile sortais du collecteur. J'avais un manque de puissance et fumée noire à l'échappement.
Peston67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Peston67 For This Useful Post:
kitty-hawk (25/11/2018), vortex (24/11/2018), YomGui (24/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 14h57   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
turbo neuf?
vanne egr neuve ?
YomGui (24/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 15h16   #4
abdel93
Avatar de abdel93
slt débranche ta vanne egr et teste de roulé
YomGui (24/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 15h30   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
C est ton cata qui est colmaté.
J avais le même problème sur la mienne.
abdel93 (24/11/2018), YomGui (24/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 17h32   #6
YomGui
Avatar de YomGui
Turbo neuf et EGR neuve. Je vais essayer de débrancher l'egr comme dit Abdel 93 pour voir et ensuite voir la possibilité du catalyseur comaté comme dit ggvaniou
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
abdel93 (24/11/2018), ggvaniou (24/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 18h17   #7
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai fait un test avec vanne egr débranchée à l'instant mais ça fume autant. Lundi je me dépose le catalyseur et je vais le nettoyer à la soude caustique et eau chaude puis finir avec Karcher et tester pour voir tout ça. J'ai lu des infos comme quoi à partir de 150 000 km en effet il peut se boucher et mon Kangoo à 156 000 km
Vieux 24/11/2018, 18h32   #8
kalagane
Avatar de kalagane
meme soucis sur clio dci, pour moi debrancher la vanne egr a résolu le probleme, par contre petite question, j'aurai du avoir le defaut moteur allumé avec la vanne egr debrarché mais ce n'est pas le cas,c'est normal ?
Vieux 24/11/2018, 18h35   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
fumee immediate a froid ou 2 ou 3MN apres?
j'ai deja eu ce cas avec segment coller, j'ai retabli en fesant tourner avec une fiole de liquide de frein dans l'huile 15mn suivi d'une vidange et filtre, radical la voiture n'a plus jamais fumer
vortex (24/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 18h54   #10
YomGui
Avatar de YomGui
Fumée à froid comme à chaud.
Vieux 24/11/2018, 18h57   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui froid ou chaud je me suis mal exprimé, pas légèrement bleu ou odeur d’huile la fumée ? malgré qu’i n’y as pas conso d’huile c’était mon cas
Vieux 24/11/2018, 19h00   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Fumées bien noir. Même sans que le turbo soit en charge. Accélération voiture à 0km/h (sur place)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Vieux 24/11/2018, 21h41   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le tube métallique entrée collecteur d'admission est'il en état, ainsi que les joint torique, entre tube et culasse.
Vieux 24/11/2018, 22h21   #14
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut question bête, la cartographie a t elle été modifiée ?
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
ggvaniou (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 10h31   #15
YomGui
Avatar de YomGui
Non la carto n'a pas été modifiée. Le tube métallique entrée collecteur admission à été nettoyé et les 2 joints neufs.
Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 tazmania PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/02/2017 13h47
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
