Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Voilà j'ai une C3 un litre six HDI avec un calculateur Sid 804 HS je voudrais le remplacer par un kit complet avec un Sid 802 provenant d'une C3 de la même autorisation autrement j'ai un Sid 806 d'une autre C3 est-ce que je peux l'adapter merci d'avance |
Slt
Il faut mettre le compteur aussi ,sinon ca fonctionne pas
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2015
sid802 a la place sid804 ok 100% ( teste ok) sid806 non (calculateur can +vanne egr electrique + capteur suralimentation .... ) ---------- Post added at 08:56 PM ---------- Previous post was at 08:51 PM ---------- remplacement ecu avec changement de code pin avec l'fvdi |
| The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: | ggvaniou (24/11/2018), soustourou (24/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem au cas où j’ai en stock
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | soustourou (24/11/2018) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut l'ami soustourou
EDC SID802/804 .... compatible ... mais ! ! ! tu est sur motorisation 1.4 HDI mais non 1.6 HDI ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | soustourou (24/11/2018) |
Slt
Les deux c est 1.4hdi J ai déjà fait expérience sur une c3 , Si tu remplace pas le compteur ,la voiture va démarré et tu auras pas de km ,ni compte tour,..et quelques témoins en cadeau.
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| dtc off p0380 sid804 | ggvaniou | Chiptuning | 5 | 12/10/2018 15h07 |
| Immo Off SID804 | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 12/09/2015 20h55 |
| c3 remplacement sid804 | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 10/06/2015 00h18 |
| citroen c3 sid804 | BilChip | Chiptuning | 12 | 22/03/2015 18h24 |
| immo off sid804 | amme | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/03/2012 13h06 |
