Vieux 20/11/2018, 22h01   #16
Pouvoir de réputation: 175
pour le manque de puissance
c'est ton débit mètre qui est hs
DF056 circuit capteur debit d'air...CO0 ORANGE
DF002 circuit capteur temperature d'air...CO1 ORANGE
Liteonn (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 02h49   #17
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Je suis sur le même moteur, pas de puissance et bruit de claquement résultat, 2 injecteurs hs
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oumanni65 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2018, 11h37   #18
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Merci Zenata
Il commande un debitmetre neuf et je vous tiens au courant
Tu as les codes defautls car moi c'est un bruit alternateur
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 15h49   #19
Liteonn
Avatar de Liteonn
Du nouveau
Debimetre neuf toujours pareil mais les codes default ont disparue sauf:
DF025 liaison boitier prechauffage CO1 ORANGE
Il va changer le boitier prechau et je vous tiens au jus merci en tout cas les gars
Vieux 21/11/2018, 18h15   #20
tico
Avatar de tico
Envoyé par Liteonn Voir le message
Alors j'ai essayé de démonter le boitier papillon por le nettoyer mais impossible sans demonter tout l'avant!
J'ai fais une video ou l'on entend le bruit d'avion comme le precise @Pilouf
https://vimeo.com/301711298
Il m'a dit c'est venu d'un coup: il a fais le plein de diesel et là bruit et probleme de puissance
voici les defauts en photos
Encore merci les gars, mon pote vous remercie
pas besoin de démonter tout l'avant!
tu enlève filtre a air
tu enlève durite échangeur (échangeur vers boitier papillon)
et voila tu enlève le boitier papillon!
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Liteonn (21/11/2018), Pelican (22/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 18h35   #21
Du nouveau
Salam
cherches si il y adaptation débit mètre
avant de changer le boitier de préchauffage
- test alimentation boitier de préchauffage et est ce qu'il alimente les bougies
avec une petite ampoule 12v
- test les bougies une par une
Vieux 21/11/2018, 18h56   #22
toto014
Avatar de toto014
si le manque de puissance est toujours présent?
Je constate une anomalie dans le débit d'air:
256 mg/coup au ralenti ==> je devrais lire environ 500mg/coup (vanne EGR fermée)
24kg/h au ralenti ==> je devrais lire 50 à 60 kg/h (vanne EGR fermée)
l'air circule mal.
Causes possibles:
filtre à air bouché
vanne EGR partiellement ouverte
débitmètre d'air défectueux
mais aussi :
échappement bouché
Le bruit de roulement pourrait provenir du tendeur de la courroie de distribution et peut être avec un décalage de la distribution. une distribution décalée empêcherait un mauvais remplissage des cylindres.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2018, 22h57   #23
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ailekom salam
Demain il me laisse son trafic je vais le tcheker de plus pres
Merci pour votre aide encore une fois sa fais plaisir
@Tico: en faite la durite vers le boitier papillon je peux pas l'enlever (cf photo) car faut l'enlever en tirant vers la gauche mais il y a le tuyau d'huile qui bloque
@Zenata: je vais faire une vidange filtre huile air gazole et tester les bougies merci
@Toto014: je refais les test demain avec le nouveau debitmetre pour voir
filtre a air je le change aussi
je vais reverifier durites air mais pour l'echapement comment faire sans tout demonter?
C'est un 2.0dci moteur a chaine, je test l'alternateur demain aussi ;)
Donc le probleme c'est soit boitier papillon comme l'avais precisé @meca ou la vanne egr @JulienP ...
Type de fichier : jpg dfgdf.jpg (96,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg dfvdfv.jpg (89,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 22/11/2018, 07h37   #24
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
toto014 sur le 2.0l il n'y a pas de courroie de distribution c'est une chaine.
Sur mes deux 1,5l j'avais; DF025 liaison boitier prechauffage CO1 ORANGE j'ai change les bougies puis OK.
Pour le bruit de claquement as tu fait un controle injecteur sur le retour GO ou sur banc.
Bon courage.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
toto014 (22/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 08h25   #25
tico
Avatar de tico
Ailekom salam
J'ai un trafic 2ldci 90cv...
En enlevant le filtre a air tu as aussi 2 vis qui tien le support pour remplir l'huile donc tu le met de côté et la avec un cliquet tu accède a la durite echangeur qui va au boîtier papillon. 30 minutes c'est réglé !!!
---------- Post added at 08:25 AM ---------- Previous post was at 08:23 AM ----------
La durite echangeur qui va au papillon se déchire dessous ( c'était mon cas).
Vieux 22/11/2018, 11h56   #26
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par laguna3 Voir le message
Bon courage.
Bien vu laguna3 je pensais au 2l RENAULT
Cdlt
Vieux 22/11/2018, 21h09   #27
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt tlm,
J'ai changer le filtre a air et j'ai trouver un plastique transparent de 20cmx10!!
Je l'enleve et m'attaque au test des bougies, je les demonte multimetre sur omega les 4 à 1= les 4 hs!!??
J'ai demonter le boitier papillon merci tico ;)
Il fonctionne bien et est tres propre
Je testerais les injecteurs et demontage nettoyage vanne egr
Ah oui et aussi elle fume beaucoup!
Merci à vous
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Pelican (22/11/2018), tico (23/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 21h38   #28
Pelican
Avatar de Pelican
Il peu quand même y avoir un problème de distri.!
La chaîne est mal lubrifié sur certain moteur ce qui la rend irrégulière.
Ce qui use voir casse le pignon de vilebrequin.
Déjà vu !
Trois dent de casser et décaler le moteur démarre toujours mai ne tire pas.
Et ça fais un bruit spécial.
Donc contrôle ton calage distri pour être sûr!
Et defait ton échappement pour essayer.
Bon courage !
Vieux 09/12/2018, 01h53   #29
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je viens aux nouvelles
Mon pote ne m'a passé son trafic qu'hier
J'ai tester:
injecteur ....OK
Vanne egr ... OK (demonté et franchement pas sale comparé à ce que j'ai pu faire sur des clio 3...)
=La voiture a toujours ce bruit et un manque de peche
Ensuite changement capteur suralim...Ok
Changement boitier préchau...Ok
=Voiture avance mieux plus de peche (40% d'amelioration)mais c'est pas encore sa avec toujours le bruit
Je démonte les pneux avant et là gros bruit de roulement!! tres dure de tourner la roue je vous mets la video
Et ça sur les 2 cotés!
https://vimeo.com/user91921055/revie...868/ab53c79bbf
Bingo le bruit vient de là et je pense aussi le manque de peche
Ma clip est hs comme par hasard je dois changer le quartz
Merci encore
Vieux 09/12/2018, 09h39   #30
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
en effet le bruit sur la vidéo pas simple a entendre, 90000km un alternateur ou galet se serai pas de bol quand même, facile a contrôler du vire la courroie accessoires et tu essais.
je pense plutôt a une durite abimé ou mal connecter cela expliquerait ton df645.
il est fapper ?
il a pas taper a l'avant ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Liteonn (10/12/2018)
focus 1.6 hdi fort claquement razor76 Mécanique générale 8 22/12/2017 12h21
trop fort l algerie INVICTUS Café du forum 14 10/11/2017 14h37
C3 1.4 pete si fort felmo PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/11/2016 18h58
turbo de 307 hdi siffle fort soustourou Automobile en général 9 24/12/2015 10h50
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
