Vieux 19/11/2018, 11h49   #46
o0cimbom0o
Avatar de o0cimbom0o
o0cimbom0o is on a distinguished road
D’accord j’attend un avis avec impatience
o0cimbom0o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 12h32   #47
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
oué je te conseil aussi de démonter et faire sur table avec une bonne alim stable
klif26 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 12h46   #48
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Si jamais tu galères envoi moi le je te le fais sur table... tu payeras juste les frais de port du retour
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
INVICTUS (19/11/2018), klif26 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 14h42   #49
o0cimbom0o
D’accord merci les amis, je l’est préparer sur table comme ceci, je vais essayer ce soir après le boulot..
https://imgur.com/a/S2zbeZC
Vieux 19/11/2018, 18h54   #50
o0cimbom0o
Du coup je lance abrites, citroen, je choisi la version plus récente c’est Ça ? Ensuite je vais dans bsi exchange ou écu flasher pour écrire le flash ? Et doit je réinjecter le flash que j’ai lu dans ecu flasher ou celui que vous m’avez fournis ? Car le fichier que j’ai lu m’a affiché que le flash a bien été lu mais que le chekcsum est erroné
Vieux 19/11/2018, 20h06   #51
elmostro
Avatar de elmostro
oui fait l'ecriture avec ecu flasher et ecrit la flash que je t'ai donné . Ta lecture ne sera pas bonne forcement si t'as lu une fois le BSI planté. La flash devient partiellement corrompu et donc le checksum n'est pas bon ....
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fenril68 (19/11/2018), Mohamedali27 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 21h53   #52
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut , je lis vos sujets et j'en apprend tout les jours grâce à vous Merci les mecs.
Et j'éspère que tu va reussir a reflasher ta Bsi , fait nous un retour.
Juste une question, Est ce que le fait de mettre la batterie sur booster peut nous évité ce genre de catastrophe avec FVDI (Bsi planté) ou il faut inhibé le mode ECO ? Où pas de solution?
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 22h01   #53
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Salut moi ce que je fais :
-Je mets une voiture tampon brancher avec les câbles
-je retire les fusibles essuie glaces et feux de croisements
Par sécurité je fais une lecture de là flash pour l’avoir en sécurité si y’a un pb.
Sinon le mieux c’est de faire la même chose mais sur table ( lecture de là flash avant écriture )
Mohamedali27 (19/11/2018), o0cimbom0o (20/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 22h04   #54
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonsoir ,
Moi ce que je fait , j'utilise du matériel original et j'ai jamais rien planté !
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
everson29 (19/11/2018), fenril68 (19/11/2018), jean-marc 10 (20/11/2018), pouettedu76 (20/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 22h08   #55
fenril68
Avatar de fenril68
Bonsoir ,
Effectivement c’est une bonne alternative looool
barho67 (14/03/2020), diagnosis29 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 22h57   #56
Mohamedali27
Bonsoir ,
Je suis d'accord mais c'est toujours la même problématique , tout dépend ton utilisation. Lorsque c'est ton metier que tu l'utilise tout les jours tu peut te permettre d'investir dans du materiel original mais lorsque tu fait une voiture tout les 3/4mois tu ne pourras jamais récuperer ton investissement. De plus tout dépend si tu débute t'as pas forcement le budget donc tu fait de ton mieux avec du clone afin de pouvoir investir dans du bon matos.
The Following 4 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Alissa1970 (30/12/2020), fenril68 (19/11/2018), nain_connu (03/01/2021), ozilmlk (03/04/2021)
Vieux 19/11/2018, 23h08   #57
everson29
Avatar de everson29
Si tu fais ca 1 fois tous les 4 matins, tu vas en concession pour moins de 10€ tu as le code
Quel bel investissement et non risqué ;)
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
diagnosis29 (20/11/2018), ecutech (19/11/2018), fenril68 (19/11/2018), jean-marc 10 (20/11/2018), komorovskij (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 01h53   #58
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par everson29 Voir le message
2e50 voir meme gratuit si tu le demande par mail
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2018, 06h08   #59
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut se que tu dit c'est bien mes pas pour JC évo seule se model ne fonctionne pas ne le faites surtous pas avec fvdi sa ne passe pas sa nai jamais passez je parle bien de la lecture du code pin sa te conromp ta flash si une perssonne confirme qu'il a réussis je veux bien la preuve en vidéo ? Merci bonne journée 👍
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
fenril68 (20/11/2018), INVICTUS (20/11/2018), kitty-hawk (20/11/2018), klif26 (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 11h43   #60
o0cimbom0o
Salut les gars j’ai essayer du coup de l’ecrire avec le fichier de l’ami mais sa me met checksum error.. mais en lecture sa fonctionne..
Helps please 😧
vend fvdi full de chez fly NEUF servit une fois MasterT Vente, Achat, Echange 24 30/10/2016 21h38
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 13h09
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
