#31 |
Une fois le flash trouver quel es la procedure et comment recuperer le pin
pas de thanks----- pas d'aide |
#32 |
Salut à tous, j’ai besoin de votre aide je voulais ajouter une clé dans la c4 à mon grand père avec FVDI, les essuie glace et les phares on commencer à fonctionner mais je n’est pas calculer le mode eco qui allais s’activer et foiré le bsi..
Maintenant je cherche à m’en sortir car il à besoin de sa voiture.. j’ai vue le schéma de RAED J’aimerais comprendre un peu mieu C’est une C4 de 2004 1.6 HDI la ref de bsi est 9658158780 Merci d’avance |
#33 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Si c’est le cas ton bsi a dû se mettre en mode boot Il lire est réinjecter ta flash sur table de préférence
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | klif26 (19/11/2018) |
#34 |
Merci pour ta réponse rapide !!
Oui enfaite quand j’essaye de relire le pin quand je choisi model de vehicule je met C4 mais sur unité sa passe automatiquement sur boot mode |
#35 | |
Si tu a essayé de lire le code pin je pense pas qu’elle soit corrompu vu qu’il n’y a pas eu d’ecriture
#36 |
Essai de faire identification et donne nous les réf du soft pour voir si quelqu' un a une flash identique et après tu auras plus qu' à l écrire sur table mais avant post nous l id ---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 00h03 ---------- Salut Essai de faire identification et donne nous les réf du soft pour voir si quelqu' un a une flash identique et après tu auras plus qu' à l écrire sur table mais avant post nous l id |
#37 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
yes connect ton bsi sur table avec le FVDI et fait une identification calculateur comme si tu faisais un diag et poste nous toutes les refs surtout la signature soft. Je suis du coté de mulhouse/ belfort ( y'a une bonne heure et demi depuis strasbourg) si jamais j'ai un io terminal pour te relancer ton bsi ;)
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | INVICTUS (19/11/2018), komorovskij (19/11/2018) |
#38 |
Olala c’est Sympa les gars
Voici les données id du bsi https://imgur.com/a/8EyC38A |
#39 |
essaye ca ;)
#40 |
Mercii
Tu crois que sa marche si je fait une écriture par obd directement ? Je fait bsi exchange c’est sa ? |
#41 |
Salut oui c est ca mais vaut mieux le faire sur table pour éviter les problemes
#42 |
Quand je fait write dans bsi exchange rien ne se passe là j’en suis dans ecu flasher j’ai choisi c4 et unit BSI JCI 2004-2008 puis j’ai lancer une lecture
#43 |
Tu est sur table ou obd
#44 |
Je suis en obd
---------- Post added at 11:48 AM ---------- Previous post was at 11:46 AM ---------- La lecture est complète mais le Checksum is wrong je l’enregistre et je fait une écriture avec celui de l’ami? |
#45 |
Jamais fait par obd mais le mieux et sur table
Attend l avis d un pro si ça passe par obd |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | o0cimbom0o (19/11/2018) |
| Outils de la discussion | |
| vend fvdi full de chez fly NEUF servit une fois | MasterT | Vente, Achat, Echange | 24 | 30/10/2016 21h38 |
| Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! | Jules | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/09/2016 13h09 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Un plantage de plus | mahfoud lichani | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 07/10/2015 22h49 |
| plantage ECU | BLACKSPIRIT38 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 04/02/2014 20h58 |
