Vieux 27/04/2017, 22h03   #31
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Une fois le flash trouver quel es la procedure et comment recuperer le pin
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 23h16   #32
o0cimbom0o
Avatar de o0cimbom0o
o0cimbom0o is on a distinguished road
Par défaut Plantage 95160 BSI jC suite lecture pin
Salut à tous, j’ai besoin de votre aide je voulais ajouter une clé dans la c4 à mon grand père avec FVDI, les essuie glace et les phares on commencer à fonctionner mais je n’est pas calculer le mode eco qui allais s’activer et foiré le bsi..
Maintenant je cherche à m’en sortir car il à besoin de sa voiture..
j’ai vue le schéma de RAED
J’aimerais comprendre un peu mieu
C’est une C4 de 2004 1.6 HDI la ref de bsi est 9658158780
Merci d’avance
o0cimbom0o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 23h25   #33
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par o0cimbom0o Voir le message
Merci d’avance
Salut tu a essayer de lire le code pin avec Fvdi ?
Si c’est le cas ton bsi a dû se mettre en mode boot
Il lire est réinjecter ta flash sur table de préférence
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
klif26 (19/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 23h28   #34
o0cimbom0o
Merci pour ta réponse rapide !!
Oui enfaite quand j’essaye de relire le pin quand je choisi model de vehicule je met C4 mais sur unité sa passe automatiquement sur boot mode
Vieux 18/11/2018, 23h36   #35
fenril68
Avatar de fenril68
Il te faut lire là flash et si elle est pas corrompu il te l’a réinjecter.
Si tu a essayé de lire le code pin je pense pas qu’elle soit corrompu vu qu’il n’y a pas eu d’ecriture
klif26 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 00h04   #36
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Essai de faire identification et donne nous les réf du soft pour voir si quelqu' un a une flash identique et après tu auras plus qu' à l écrire sur table mais avant post nous l id
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 00h03 ----------
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post:
fenril68 (19/11/2018), INVICTUS (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 09h20   #37
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
yes connect ton bsi sur table avec le FVDI et fait une identification calculateur comme si tu faisais un diag et poste nous toutes les refs surtout la signature soft. Je suis du coté de mulhouse/ belfort ( y'a une bonne heure et demi depuis strasbourg) si jamais j'ai un io terminal pour te relancer ton bsi ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
INVICTUS (19/11/2018), komorovskij (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 10h12   #38
o0cimbom0o
Olala c’est Sympa les gars
Voici les données id du bsi
https://imgur.com/a/8EyC38A
Vieux 19/11/2018, 11h02   #39
elmostro
Avatar de elmostro
essaye ca ;)
Type de fichier : zip flash bsi fvdi 69.36_.zip (268,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 19/11/2018, 11h21   #40
o0cimbom0o
Mercii
Tu crois que sa marche si je fait une écriture par obd directement ? Je fait bsi exchange c’est sa ?
Vieux 19/11/2018, 11h40   #41
klif26
Avatar de klif26
Salut oui c est ca mais vaut mieux le faire sur table pour éviter les problemes
Vieux 19/11/2018, 11h43   #42
o0cimbom0o
Quand je fait write dans bsi exchange rien ne se passe là j’en suis dans ecu flasher j’ai choisi c4 et unit BSI JCI 2004-2008 puis j’ai lancer une lecture
Vieux 19/11/2018, 11h44   #43
klif26
Avatar de klif26
Tu est sur table ou obd
Vieux 19/11/2018, 11h48   #44
o0cimbom0o
Je suis en obd
---------- Post added at 11:48 AM ---------- Previous post was at 11:46 AM ----------
La lecture est complète mais le Checksum is wrong je l’enregistre et je fait une écriture avec celui de l’ami?
Vieux 19/11/2018, 11h48   #45
klif26
Avatar de klif26
Jamais fait par obd mais le mieux et sur table
Attend l avis d un pro si ça passe par obd
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
o0cimbom0o (19/11/2018)
vend fvdi full de chez fly NEUF servit une fois MasterT Vente, Achat, Echange 24 30/10/2016 21h38
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 13h09
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
