Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 04/11/2018, 18h13   #1
cuteboy
Avatar de cuteboy
cuteboy is an unknown quantity at this point
Par défaut Ultra-Capacitor dans une batterie de Honda IMA
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de remplacer une batterie de Toyota Prius ou Honda IMA avec des condasateur de 350Farads ? Dans les deux cas, c'est près du tier du poids du véhicule qui serait épargné
cuteboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 22h49   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
deja on commence pas un bonjour :\
et une presentation.
ensuite pour ton condensateur, c'est bon pour un demarrage et encore que cela ne depasse pas + de 30s.
donc si ta voiture a du mal a demarré, tu te retrouve a plat sans electricité dans l'auto. donc pertes des données statique etc...
bref, si c'etait vraiment viable cela existerai depuis longtemps...
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jah83 (05/11/2018), louisbmx11 (05/11/2018), rotax (06/11/2018), yvespapou (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 09h30   #3
yacine25
Avatar de yacine25
yacine25 is an unknown quantity at this point
on ne peut jamais remplacer une batterie par un condensateur (malgré de 350 FARADS)
ils ont pas les mêmes rôles dans les circuits électriques et les mêmes caractéristique électriques.
cordialement.
yacine25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 17h38   #4
cuteboy
Avatar de cuteboy
Merci Yacine.
C'est justement ce qui m'amène à cette réflexion.. Dans le cas d'un IMA de Honda, une batterie lithium-ion n'est peut-être pas l'idéal non plus... Finalement nous avons décidé d'étudier pour une possibilité d'un projet utilisant les deux technologies (batteries lithium-ion accompagné d'ultra-condensateurs)
The Following User Says Thank You to cuteboy For This Useful Post:
car83 (16/01/2019)
Vieux 17/11/2018, 18h46   #5
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Pour info ce concept là existe déjà et va bientôt apparaître sous le capot des prochaines megane, cette solution sera adopté pour les véhicules destiné au climat très froid et pour certaine motorisation par manque de place.
mais là je parle de batterie de servitude et non pas de batterie de traction comme toi.
Donc il s'agirait d'une petite batterie (genre batterie de moto) avec un condenseur branché en parallèle.
Mais j'ai que très peu d'info on nous en a parlé que brièvement chez renault. si j'ai de la doc je t'en ferai part
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
honda civic déprogrammer apres chang batterie ikeys programmation & synchronisation de clé 2 22/09/2016 09h02
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
PDF Jet ski Ultra 300 brino Informatique 7 08/10/2012 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
