| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je cherche à copier une clé de BMW E92 année 2011 série 3, j'ai un VVDI KEYTOOL que je n'arrive pas à copier la clé sans le véhicule. sachant que le véhicule est loin, alors quelle appareil permet de copier que la clé sans la voiture. si quelqu'un à une solution je suis preneur merci d'avance. |
Slt
Tu as essayé avec fvdi?
Copie de clé la dessus je suis pas sur que ce soit possible....
je doute qu'il existe un appareil..
s'il le prétend le faire, 2011 doit être cas3++ sinon trouve qq1 sur le fofo c'est dans quel coin
#5 | |
---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- Oui j'ai essayé déjà sur d'autres BMW il fonctionne avec la voiture, mais sans la voiture non |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | ggvaniou (16/11/2018) |
Moi je ne connais pas :)
J'espere tu le connais bien pour faire ca :) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sans la voiture tu pourra pas
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | ggvaniou (16/11/2018) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vvdi 2 le fait il te faut lire le CAS
#9 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cherche pas, ça existe pas !!! en plus meme que tu aura voiture, cette clé utilise code tournant |
#10 |
Avec la voiture je le programme sans problème par OBD ou des fois je démonte le cas 3, j'ai tout le matériel pour sa VVDI 2, VVDI Prog, VVDI KEYTOOL, AVDI etc ... c'est sans la voiture que j'ai jamais fait.
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | ggvaniou (17/11/2018) |
#11 |
Sans la voiture oublie
Au délà de possible ou pas, il existe une question de sécurité Personnellement, on me ramene une clé comme ca et me dit fais moi un double => je lui dis de retourner d'ou il vient surtout une bmw... C'etait ma petite lecon du soir ;) |
#12 |
Je suis un professionnel de l'automobile, quand je fais une clé la première chose que je demande c'est la carte grise et la pièce d'identité par mesure de précaution.
#13 | |
tu dit copy, je t'ai repondu pour copy !!! desolé que j'ai perdu mon temp a te repondre , j'ai pas du !!! |
#14 |
j'ai simplement demandé à copier la clé sans la voiture si possible. mais la programmation avec la voiture je sais le faire. Merci pour ta réponse
#15 |
Oh miracle.... Il a dit merci....
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Megane 97 phase 1, comment copier la clé? | Chris16 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 07/08/2017 08h46 |
| Copier un calculateur VDO W168 Mercedes | matrix28 | Réparation & Programmation | 3 | 26/07/2017 08h25 |
| copier carto ? | jphp | Chiptuning | 6 | 19/03/2015 07h59 |
| copier cartographie reprogrammée sur mon fichier | Lemmy | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 18/05/2014 19h58 |
| copier le dongle nyo4 (clee usb) | split78 | Electronique | 4 | 09/09/2010 21h27 |
