Discussion fermée
Vieux 17/02/2012, 19h06   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Fais un diag avec le pp2000 c est mieux
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
Vieux 17/02/2012, 19h13   #17
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
ok,semaine prochaine vais essayé ,j'vous tiens au courant , merci
juste pour info , faudrait pas que ce soit sous le siège chauffeur qu'il y'a un soucis ?
j'ais souder les fils coté passager mais coté chauffeur je n'ais rien fait hors l'erreur de diag faite y'a plus d'un an quand le voyant airbag s'était allumé ça parlait d'un contact ouvert coté chauffeur
(voir plus haut) sous le siège y'a des fiches mais je ne sais pas a quoi cela sert ? une idée ? merci
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h26.
binhex est déconnecté
Vieux 18/02/2012, 14h15   #18
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Sous le siege conducteur y a les fils du prétensionneur de ceinture et les fils de l airbag siege.
lnseib est déconnecté
Vieux 18/02/2012, 19h42   #19
DIAGSYSTEM25
regard ton enrouleur de ceinture
Vieux 25/02/2012, 06h45   #20
binhex
Avatar de binhex
bon voila le resultat des courses !!
com2000 changé pour rien !! voyant éteint au diag et il se rallume apres !!
je n'ais pas possibilité de revoir la personne qui me l'a passé au diag ,cette personne a récuperer mon véhicule et me l'a rendu via un ami avec un mot
1)circuit 1 actionneur conducteur court circuit present
2) circuit de p.sac chauffeur court circuit present
les photos sous le siège chauffeur vous les avez en haut , que faire ? quels fils ?
j'en sais rien , merci pour toute aide
Vieux 25/02/2012, 22h42   #21
DIAGSYSTEM25
regarde ton enrouleur de ceinture il y a une connexion vérifie la .j ai déjà eu ce problème
Vieux 26/02/2012, 20h16   #22
binhex
Avatar de binhex
bon, je viens d'y jeté un oeil , la prise blanche c'est le contacte ceinture fermer
donc c'est pas lui pour le défaut airbag.
l'autre grosse prise noir (lien plus haut) je ne sais pas ce que c'est ,j'ais regardé pour voir si je trouve des prises concernant l'airbag sous le siège chauffeur ou vers la console mais je ne trouve rien
une photo ou un dessin ? merci
DIAGSYSTEM25 , ou se trouve ce contact ? merci
Vieux 26/02/2012, 20h26   #23
kam306
Avatar de kam306
si c'est une 3 portes derriere la garniture arriere
tu n"as qu a suivre la ceinture
kam306 est déconnecté
Vieux 28/02/2012, 12h53   #24
binhex
Avatar de binhex
derrière la garniture de l'enrouleur de ceinture au milieu du montant entre les deux portes ,il y'a un connecteur avec environ 5/6 fils j'ais defait le connecteur et passé un coup de bombe K-Contact et remis la fiche
essaie ..idem !!
maintenant reste la fiche sous le siège , la blanche que l'on voit fil gris et blanc semble être le contact de ceinture non bouclé ,ça ,..(ça marche )
la fiche noir elle je ne sais pas ce que c'est ,mais en façe du connecteur y'a pas de fils qui repartent ? (un option ?)
regardez plus haut la tof.
Vieux 28/02/2012, 13h28   #25
lnseib
Avatar de lnseib
Si ca peut un peu t aider j ai trouvé ca:
Vieux 28/02/2012, 15h48   #26
binhex
Avatar de binhex
pas mal lnseib , avec ça je vais essayer de comprendre comment est cablé ce maudit contact airbag qui me fait tourner en bourrique depuis un moment
tu as l'original du pdf ? car j'ais imprimé et on voit mal.
Vieux 28/02/2012, 15h50   #27
binhex
Avatar de binhex
la prise que j'ais nettoyé c'est celle la
Vieux 28/02/2012, 18h32   #28
DIAGSYSTEM25
regarde le 6575
Vieux 28/02/2012, 22h43   #29
sam69
Avatar de sam69
SALUT binhex JE PEUT TE FAIRE LE DIAG ET REGARDE TON DEFAUT CONTACTE MOI EN MP POUR QUON CE VOIT SUR LYON
sam69 est déconnecté
Vieux 29/02/2012, 15h31   #30
binhex
Avatar de binhex
sympas l'ami , mais suis un coup sur lyon un coup sur saint-etienne
pour le moment je suis a saint-etienne depuis un mois environ.
si je ne m'en sort pas je ferais un saut a lyon (c'est gentil , merci ).
DIAGSYSTEM25 , lnseib
la prise que j'ais nettoyé est indiqué par la flêche bleu.
c'est celle indiqué en rouge qu'il faut ouvrir ? ça ne semble pas être un connecteur ça ..si ? j'ais tirer dessus mais rien ne vient ?
Discussion fermée
code Radio d'un poste Grundig monté sur Smart ramaz Autoradio et Navigateur GPS 4 07/05/2011 12h25
307: centralisée inopérante, COM2000 ? Etalors PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2010 21h15
Peugeot Com2000 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/11/2009 06h45
changement du com2000 406HDI. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/03/2009 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
