Vieux 13/03/2014, 11h09   #16
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Il faut juste que tu penses a mettre le petit adaptateur fournit avec ton galetto et alimenté en 12v mais tous est dis dans l' aide du galletto
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 11h52   #17
titi86000
Avatar de titi86000
titi86000 is an unknown quantity at this point
ah bah nickel alors donc je peut lire et ecrire
merci vous etes trop fort!!
titi86000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi86000 For This Useful Post:
jefflepirate (13/03/2014)
Vieux 10/11/2018, 17h18   #18
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Salut à tous je déterre ce sujet. Comment peut on différencié un edc16c39 d’un Edc16c9 sachant que l’un est un 0281012549 monter sur 1.9 cdti 120cv et l’autre 028101248 monter sur 150cv.
Car celui de 150cv démarre sur un 120cc mais ça ne tourne pas rond il faut que j’injecte la carto d’origine dans l’ecu 120cv
Vous en pensez quoi ?
Merci d’avance les amis
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2018, 17h35   #19
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Je confirme tu peux y aller avec le galeto 2 et c'est meme conseillé si tu veux pas planter ton ECU.
Tu fais un Full bdm qui se compose delà flash intern,extern et eprom, comme ca tu pourra meme le cloner si tu l'abimes.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
habib87 (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 18h59   #20
habib87
Avatar de habib87
Quel est la différence entre c9 et c39 ? Y’en a t elle une ?
La cartographie est dans quel flash car j’ai acheter un kit complet avec les deux boîtiers fusibles, cle, neiman et écu du 150
Donc je voudrai juste prendre ma cartographie du 120 donc pas d’eeprom.
J’ai pu lire que la carto faisait que 1 mo au lieu de 2 mo ?
Vieux 10/11/2018, 19h16   #21
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
C pas compatible.
edc16C9 deja ne se lit pas en obd et la carto fait que 1Mo
edc16C39 lui pe se lire en obd sauf que tu a une lecture partielle c a dire que la carto pour une lecture full il faut le lire en bdm.
L architecture est différente donc ca ne fonctionnera pas.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
habib87 (11/11/2018), xdols (10/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 20h30   #22
habib87
Avatar de habib87
D’accord merci l’amis Et je fais comment pour savoir quels’ sont les miens ? Edc16c9 ou 39?
J’ai ça en réf 0281012549 monter sur 1.9 cdti 120cv et l’autre 028101248 monter sur 150cv.
Vieux 11/11/2018, 20h47   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
0281012549 edc16c9-3.12
028101248 edc16c34-4.33
Vieux 11/11/2018, 20h51   #24
habib87
Avatar de habib87
Pardon j’avais oublier un 5 sur le deuxième 0281012549 monter sur 1.9 cdti 120cv et l’autre 0281012548 monter sur 150cv
Il y a que le 8 et le 9 qui change entre les deux
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Dis moi, Tu as trouver ça à quel endroit ça peut servire :)
Vieux 11/11/2018, 20h54   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
0281012548 edc16c9-3.22
Ils ne sont pas compatible
Vieux 11/11/2018, 21h05   #26
habib87
Avatar de habib87
Mince... faut que je trouve la même ref donc ?
Vieux 11/11/2018, 21h10   #27
Envoyé par titi86000 Voir le message
bonjour a tous
voila j ai un zafira b de 2006 1.9 120cv mais je ces pas si c un edc16c9 ou edc16c39 et je voudrai vous demander si avec le mpps v16 la lecture et ecriture passe ou si c au bdm obliger
merci d avance
salut oui tu peux faire avec le MPPS directement lire et ecrire
Vieux 11/11/2018, 21h11   #28
bkprog13
Avatar de bkprog13
compatibilite 0281012548=
0281011667
0281011912
0281012122
compatibilite 0281012549=
0281011668
0281011669
0281011913
0281012123
0281012532
0281012709
0281012710
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (11/11/2018), habib87 (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 21h22   #29
habib87
Avatar de habib87
Merci pour vos infos et je dois cloner quoi ? Sahant que j’ai remplacer les 2 boîtiers fusibles (bsi ect) neiman cle.
Je dois juste prendre le flash int et ext sans eeprom ?
Vieux 11/11/2018, 22h03   #30
baxR
Avatar de baxR
baxR has a spectacular aura aboutbaxR has a spectacular aura about
Salut, si c'est un clone de ton calculateur que tu fais tu n'as pas besoin de monter d'autres éléments tu laisses le véhicule comme il est et tu copies juste ton full dans ton "nouveau calculateur" AVEC eeprom oui
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
l'eeprom sera comprise dans ton backup tu ne la swap pas physiquement
baxR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post:
habib87 (13/11/2018)
recherche immo off edc16c9 Defapeur fou Immobilizer dumps/solutions 8 01/09/2015 15h32
edc16c9 planter Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 37 04/07/2014 13h49
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 18h12
Immo off edc16c9 cadillac bls 1.9tid 150ch Jenetik Immobilizer dumps/solutions 0 23/04/2013 06h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
