| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Il faut juste que tu penses a mettre le petit adaptateur fournit avec ton galetto et alimenté en 12v mais tous est dis dans l' aide du galletto
#17 |
ah bah nickel alors donc je peut lire et ecrire
merci vous etes trop fort!! |
| The Following User Says Thank You to titi86000 For This Useful Post: | jefflepirate (13/03/2014) |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Salut à tous je déterre ce sujet. Comment peut on différencié un edc16c39 d’un Edc16c9 sachant que l’un est un 0281012549 monter sur 1.9 cdti 120cv et l’autre 028101248 monter sur 150cv.
Car celui de 150cv démarre sur un 120cc mais ça ne tourne pas rond il faut que j’injecte la carto d’origine dans l’ecu 120cv Vous en pensez quoi ? Merci d’avance les amis |
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme tu peux y aller avec le galeto 2 et c'est meme conseillé si tu veux pas planter ton ECU.
Tu fais un Full bdm qui se compose delà flash intern,extern et eprom, comme ca tu pourra meme le cloner si tu l'abimes. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | habib87 (10/11/2018) |
#20 |
Quel est la différence entre c9 et c39 ? Y’en a t elle une ?
La cartographie est dans quel flash car j’ai acheter un kit complet avec les deux boîtiers fusibles, cle, neiman et écu du 150 Donc je voudrai juste prendre ma cartographie du 120 donc pas d’eeprom. J’ai pu lire que la carto faisait que 1 mo au lieu de 2 mo ? |
#21 |
C pas compatible.
edc16C9 deja ne se lit pas en obd et la carto fait que 1Mo edc16C39 lui pe se lire en obd sauf que tu a une lecture partielle c a dire que la carto pour une lecture full il faut le lire en bdm. L architecture est différente donc ca ne fonctionnera pas. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
#22 |
D’accord merci l’amis Et je fais comment pour savoir quels’ sont les miens ? Edc16c9 ou 39?
J’ai ça en réf 0281012549 monter sur 1.9 cdti 120cv et l’autre 028101248 monter sur 150cv. Merci |
#23 |
0281012549 edc16c9-3.12 028101248 edc16c34-4.33 |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | habib87 (11/11/2018) |
#24 |
Pardon j’avais oublier un 5 sur le deuxième 0281012549 monter sur 1.9 cdti 120cv et l’autre 0281012548 monter sur 150cv
Il y a que le 8 et le 9 qui change entre les deux ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- Dis moi, Tu as trouver ça à quel endroit ça peut servire :) |
#25 |
0281012548 edc16c9-3.22
Ils ne sont pas compatible |
#26 |
Mince... faut que je trouve la même ref donc ?
#27 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | habib87 (11/11/2018) |
#28 |
compatibilite 0281012548=
0281011667 0281011912 0281012122 compatibilite 0281012549= 0281011668 0281011669 0281011913 0281012123 0281012532 0281012709 0281012710 |
#29 |
Merci pour vos infos et je dois cloner quoi ? Sahant que j’ai remplacer les 2 boîtiers fusibles (bsi ect) neiman cle.
Je dois juste prendre le flash int et ext sans eeprom ? |
#30 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut, si c'est un clone de ton calculateur que tu fais tu n'as pas besoin de monter d'autres éléments tu laisses le véhicule comme il est et tu copies juste ton full dans ton "nouveau calculateur" AVEC eeprom oui
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h02 ---------- l'eeprom sera comprise dans ton backup tu ne la swap pas physiquement |
| The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post: | habib87 (13/11/2018) |
| recherche immo off edc16c9 | Defapeur fou | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/09/2015 15h32 |
| edc16c9 planter | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 37 | 04/07/2014 13h49 |
| Zafira B pas de com ECU | jefflepirate | Opel-Vauxhall, Saab | 65 | 24/03/2014 18h12 |
| Immo off edc16c9 cadillac bls 1.9tid 150ch | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/04/2013 06h41 |
