Vieux 08/11/2018, 22h42   #16
RALPH
Avatar de RALPH
je comprend plus au début tu trouve 12 V pilot, maintenant rien!!!!!!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
vivi91r (10/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 21h25   #17
vivi91r
Avatar de vivi91r
non ralph sur borne du câble alternateur démarreur j'ai bien 12v a l arrêt puis 14V moteur tournant.
je posais la question de quelle tension il y avais a la sortie de l"alternateur au niveau du petit connecteur.
Vieux 10/11/2018, 07h44   #18
Icas
Avatar de Icas
Icas is an unknown quantity at this point
Bonjour, pour s'assurer que t'as une consommation sur ton véhicule tu enleve une borne de ta batterie et tu mis ton multimètre en série en position ampèremètre entre la borne batterie et la cosse enlevee tout en éteignant tout. Tu auras une consommation de 30 a50 mA ce qui est la consommation des calculateurs. Si ça dépasse c que t'as un problème, et si c le cas enleve les fusibles un par un pour déterminer le circuit responsable de cette consommation .
Icas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Icas For This Useful Post:
Vieux 10/11/2018, 11h05   #19
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par Icas Voir le message
Ces valeurs sont beaucoup trop grandes. Au bout de 5min ( 10 pour être tranquille), le courant en veille doit être entre 5 et 10 mA .
Concernant l'alternateur, le plus probable est le connecteur (enfin le clip à l'intérieur) soit abimé.
La procédure de la Clio III peut s'appliquer, mais attention aux valeurs de tension : la puissance de l'alternateur et la taille de la batterie n'ont rien à voir.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chacalx For This Useful Post:
Icas (10/11/2018), vivi91r (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 13h34   #20
Envoyé par vivi91r Voir le message
salut cette borne n'est^pas une sortie !! c'est l’excitation !!
avant c'etait branché sur l'ampoule du tableau de bord, ton systeme est geré par un module qui n'allume la lampe que si tu es en dessous des 12 V donc déjà en panne !! batterie a plat !
bon week end
Vieux 10/11/2018, 21h41   #21
vivi91r
Avatar de vivi91r
je vais faire le test du consommateur parce que la batterie est a nouveau a plat(elle est toute neuve).
on me passe un alternateur pour testé mais j'ai un doute sur upc que ce soit lui le problème dommage qui sont codé je vais regardé avec renolink si il fais vierge la dessus.
Vieux 10/11/2018, 22h11   #22
martinn
Avatar de martinn
salut vivi91r
si j ai bien compris tu sais pas ou est le soucis soit batterie soit alternateur.
je suis pas un pro pro mais sache qu apres le teste du multimetre tu peux faire un teste que j appel un teste a la macgyver lol jusqu a present sur tout les vehicule que j ai fais la regle que je vais te donner est applicable apres je suis ouvert a la critique.
tu demarrer ta voiture et tu retire la cosse moins tu la detache normalement l alternateur dois prendre la releve la voiture ne doit pas s arreter si cest le cas alors alternateur hs.
verifier aussi sur la batterie ya des fois je connais pas master 3 mais sur d autre y a des fusible special alternateur 50 ampere attacher par des ecrous qui grille.
Vieux 10/11/2018, 22h26   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par martinn Voir le message
salut vivi91r
Bonsoir, le test de retirer la cosse de batterie, moteur tournant, c'est à la Mac Gyvert, quand on a pas d'outils, tu doit savoir, d’ailleurs, que s'est prendre un risque, pour le pont de diode. Ceci dit, si le véhicule ne coupe pas, effectivement, ça charge!
Maintenant, notre client, pose plain de questions, mais ne répond pas forcément aux nôtres, c'est dur de l'aiguiller comme il faut.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
martinn (10/11/2018), vivi91r (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 22h29   #24
vivi91r
Avatar de vivi91r
non les fusibles sont ok et la batterie est toutes neuve le test du débranchement de la cosse sa ne marche pas sur toutes.
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
binbin je ne vois pas a quelle question je n'ait pas répondu.merci
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 10/11/2018, 22h37   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Le fil + puissance entre alternateur et batterie est 'il nickel, y'a t'il un fil de masse sur l'alternateur, la masse moteur/caisse es t’elle nickel?
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Tu a combien de tension, moteur tournant, sur l'UPC?, au boitier fusible abitacle?, et au combiné instrument?, je dit bien moteur tournant!
Vieux 10/11/2018, 22h38   #26
vivi91r
Avatar de vivi91r
oui le fol puissance alt-batt ok
pas de masse sur alternateur
j'ai rajouté une masse moteur-caisse
une moteur-batterie
une caisse-batterie
quand la voiture vide la batterie je met un coup de booster et après l'alternateur me la recharge sans soucis mais toujours avec le voyant et message allumé
Vieux 10/11/2018, 22h44   #27
martinn
Avatar de martinn
mdrr mais bon j essaye de faire avancer la chose meme le risque n est pas grand.
vivi91r abon j ai jamais eu le cas ca minteresserait de savoir sur quelle voiture sa ne marche pas meme si la on est hs. parque les alternateur sont largment plus puissant que la batterie en amperage.
la je seche bah si tu peux est sur de la batterie d origine cest a dire qu elle avais pas etait changer avant ton changement c est a dire le bon amperage et si la nouvelle est correcte je ne vois pas ou pourrais venir le probleme.
apres si tu peux recuperer un alternateur d occasion a fin de tester ca serait pas mal je sais que sur les nouveau trafic l alternateur ne fait pas long feu.
parceque la, je seche
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
ps sur le forum il ya un bouton thanks cest gratuit sans obligation d achat lol remerci les premier poste
Vieux 10/11/2018, 23h08   #28
vivi91r
Avatar de vivi91r
batterie neuve bon modèle référencé sur dialogys.
écoute pas de modèle comme sa en tete mais je te dirais.
c'est upc qui me chagrine parce que sur les master3 de 2010 tu déconnecte la petite cosse est tu n'a pas de voyant qui s'allume.
sinon sur le connecteur noir et le gris de upc moteur tournant j'ai 13.7V
oui le thanks c'est la seul chose qui n'ai pas encore imposable lol
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
upc sur master 2013 est bien codé?j'ai un doute
martinn (11/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 23h31   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Mois, je comprend dalle, tu dit moteur tournant, un coup 13,7V, un coup 14V, un coup 14,4V.
Tu dit aussi, 14,25V moteur arrêté au post 13, ensuite, c'est environ 12V moteur arrêté.
Tu ne dit pas, si t'a fait une recherche de consommateurs, mais tu explique, que la batterie se recharge au moyen de l'alternateur, quand elle s'est déchargé.
Malgré un manque de logique dans tes post, j'en déduit, que ton problème, ne vient pas d'un problème de charge, ou UPC.., mais plutôt, un problème de consommateur.
Donc, un test tout simple, tu recharge la batterie au moyen de l'alternateur, tu efface les défauts, tu débranche la batterie toute la nuit, le lendemain tu rebranche, et démarre, et tu vois, et nous dit. Tu fait tout ça dans l'ordre que je t'indique.
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
Pour moi, l'upc voit que la batterie c'est déchargé, et donc finit par allumer le voyant, déjà en démarrant au booster, tu fait une recharge partiel, donc UPC ne voit pas le problème de décharge, de suite.
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
Le problème est similaire, sur les camions volvo, si la batterie s'est trop déchargé dans la nuit, t'a le voyant batterie qui s'allume quand tu redémarre, même, si ca charge!
vivi91r (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 03h37   #30
vivi91r
Avatar de vivi91r
désolè mais non c’est bien 14.41V moteur tournant au bornes de la batterie neuve
12.2V moteur arrêté au bornes de la batterie
j'avais fais une erreur de frappe
la a la prise de upc j'ai 13.7V moteur tournant batterie pas chargé complétement
13.76V moteur tournant au bornes de la batterie.
moi ce qui me gêne ces que j'ai roulé avec le voyant allumé pendant 40min si la batterie n'étais pas suffisamment chargé au démarage en roulant le voyant aurais du s"éteindre.
bon je met le batterie en charge et je débranche les cosses.
je suis ton test on verras bien
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
