Vieux 10/11/2018, 03h55   #1
Tam987
Avatar de Tam987
Tam987 is an unknown quantity at this point
Red face BMW E46 320 D ne démarre pas
Bonjour à tous , je viens de voir qu'il y'avait pas mal d'autres discussions sur le même sujet mais je tente quand même ma chance
J'ai une E46 320 D de 2001 la voiture s'est arrêté net en roulant et impossible de re démarrer . Enmettant le contact pas de voyants sur le tableau de bord ..plus aucun signe de vie ,J'ai contrôler tout les fusibles de la voiture ,changer le contacteur de démarrage , toujours rien ... j'ai essayé par la suite de faire un pont entre 2 bornes du contacteur de démarrage , câble rouge et bleu et câble vert(photo) les voyants sur le tableau de bord sont réapparus et j'ai pu faire un diagnostic puis ré appairé l'ECU et L'anti-démarrage en utilisant une valise delphi DS150E (code de défaut EEPROM...). La voiture démarre mais dès que j'enlève le pont entre les 2 bornes le vehicule s'éteint.
Donc j'aimerai savoir si quelqu'un a déja eu cette panne??? et comment y remédier?
Comment reconnaître un boitier EWS 3 défaillant? Quels sont contrôles à effectuer surl e véhicule??
Type de fichier : jpg img-309072-1-neiman10.jpg (64,3 Ko, 17 affichages)
Tam987 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2018, 10h55   #2
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
tu peux détailler la référence du connecteur pour voir a quoi correspond le pont effectué ?
si c'est un connecteur du bloc contacteur, c'est surement lié a une cosse ou câble sectionné
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2018, 13h16   #3
problème du contacteur de neiman ?
Vieux 10/11/2018, 14h02   #4
bugess
Avatar de bugess
mais si on résume son post, il aurait déjà changé le contacteur neiman ????
Vieux 10/11/2018, 14h13   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
si avec un pontage ca fonctionne et que la voiture fonctionne correctement je vois que un fusible ou relais ou connexion si l le boitier antidémarrage déconne pas de démarreur a l activation du neiman mais le compteur s allume
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2018, 15h06   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Contacteur en bout de neiman. Problème fréquent la dessus tu changes et c est reparti.
Perso sur la mienne j avais fait un pont entre bloc gauche et bloc droit des fusibles dans la boite à gants pour la ramener. Une fois boule de neiman change c était OK
Vieux 11/11/2018, 11h36   #7
Salut bugess,
il dit avoir changé le contacteur de démarrage, je ne pense pas qu'il parle du contacteur du neiman...
Vieux 12/11/2018, 07h46   #8
Tam987
Avatar de Tam987
Excusez moi, il s'agit bien du contacteur de neiman
307 hdi ne demarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 13 04/05/2023 11h44
107 ess ne demarre pas ahmed ahmed PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/01/2018 08h11
807 hdi off ne demarre pas Harrachi Immobilizer dumps/solutions 15 01/08/2017 00h39
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
