Bonjour a tous,
Voila j'ai un soucis avec ma Polo c'est une TDI 75 1.4. En 1ère quand je demarre j'ai aucune puissance avant 2000/2500 tours ( environs), c'est a la limite de caler. J'ai ce probleme uniquement en 1ère, en seconde ou a grande vitesse j'ai aucun probleme de puissance ou autre. |
virifier ton EGR
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
que te dis le vag com ?
verifier la pression turbo ou changer le capteur de pression sur alimentation
Comment faites vous pour vous prononcer sur le changement d'une piece sans avoir fait de diag ?
| The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | robert (24/02/2012) |
regarde si le catalyseur n'est pas bouché, déboîte le tuyau intermédiaire et essai de voir si le moteur reprend ses tours.
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
même avec de l’expérience et sauf si c'est une panne très caractéristique et connue? il faut mieux faire un diag pour confirmer ses soupçons
+1 et vu que ça survient que sur le premier rapport, j ai un doute concernant le cata...
#10 |
A tout hazard, tes freins ne coincent pas? Entretiens périodique correctement fait? Filtre carburant... Sinon Diag... |
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
c'est sûr que ce problème a été réglé ....... aucune suite depuis 22 février !! pour quoi se fatiguer à donner des probabilités alors !!!
#12 |
As tu resolu ton probleme ?
| ma 206 perte sa puissance | Scanworld2020 | Mécanique générale | 39 | 02/03/2012 13h16 |
| 207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 21/12/2011 17h39 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
| BSI 207 perte de memoire | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 25/08/2011 13h47 |
