Vieux 07/11/2018, 18h54   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
J'ai bien reussi a télécharger DDT4ALL , mais j'ai un soucis au lancement du soft.
Lorsque je clique sur DD4ALL.BAT , j'ai 2 fenetres de dos qui s'ouvre et un message qui s'affiche :You must install DDT database in "ecus" directory
Donc je clique sur "OK" pour fermer le message
Ensuite on me demande d'apuyer sur une touche pour continué.
Mais tout disparait , le soft ne ce lance pas
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
Bon , je repond a moi, meme , il faut installé la database en brute c'est a dire tous les fichier dans le dossier "ecus"
Vieux 07/11/2018, 19h10   #17
zingilingiling
Envoyé par acdvp Voir le message
Je l'avait telecharger sur TE mais ou je ne sais plus tu a juste une manip a faire et tout ce reinitalise tout seul,si tu arrive a telecharger le soft je pourrai essayer de t'expliquer la manipulation j'en ai deja fait deux modus
Merci @acdvp,je veux bien une petite explication.
J'ai pu lancer le logiciel ,il y a un mode démo que j'utilise actuellement pour essayer.
J'ai bien trouvé la Modus (x77) et je crois que l'ECU de la direction assistée électrique est le J77 du moins c'est ce qui est indiqué sur l'autocollant du calculateur.
Lorsqu'on clique sur J77 que doit-on faire ensuite?
Vieux 07/11/2018, 19h37   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
merci de donner la manip sous renolink ça peut servir
Vieux 07/11/2018, 20h08   #19
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Je te met un lien d'une discution sur le forum va voir tout est expliquer http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70074
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
zingilingiling (07/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 18h09   #20
zingilingiling
Bon j'ai branché l'ELM et DDT4ALL.
J'ai un ECU J77 qui est en rouge dans la liste apres le scan.
Par contre je ne sais pas quoi faire réellement.
Vieux 08/11/2018, 18h31   #21
zingilingiling
Il est dommage qu'on ne puisse pas édité nos posts.
Vue que j'ai jamais croisé de soucis de demarrage du a un probleme d'immo sur renault , je suis un peu perdu mais ça va venir.
Est ce que c'est normal que le demarreur ne ce lance pas lorsqu'on toure la clé de la Modus .
Est ce que c'est le faite qu'il y a un soucis de télécodage de la colonne DAE ?
Vieux 08/11/2018, 18h43   #22
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,oui c normal de pas avoir de démarreur faut régler le prob de DAE et vrooom....
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
zingilingiling (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 19h02   #23
zingilingiling
Ok, je comprend pour le demarreur.
Lorsque je scan les ECU du véhicule , j'ai une liste de 7 calculateurs qui apparaissent .
Dans cette liste , il y a un ECU J77 qui est écrit en rouge , c'est bien le calculateur de la DAE.
Lorsqu'on clique sur l'ECU J77, il y a une liste qui apparait en dessous, je pense que cela doit ce passer dans cette derrniere liste , mais je ne vois rien qui permet de verginiser.
Vieux 08/11/2018, 20h03   #24
vortex
Avatar de vortex
Slt, ATTENTION avec DDT4ALL c une usine a gaz .Ne fais rien si tu ne sais pas .Attends qu'un membre d'explique comment faire .
Vieux 08/11/2018, 20h11   #25
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Si tu parles du DDT2000 la reset EPS est faisable en moins de deux,
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2018, 20h30   #26
zingilingiling
Envoyé par samb4064 Voir le message
EPS ? c'est quoi ca ? (ESP ?)
Vieux 08/11/2018, 20h55   #27
bkprog13
Avatar de bkprog13
EPS electric power steering
vortex (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 06h01   #28
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
J77 c'est pas comme chez VAG, J77 c'est le code renault pour Modus
il faut que tu cherche dans la liste de calculos EPS et la tu pourras faire ton vierge
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
vortex (09/11/2018), zingilingiling (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 15h42   #29
zingilingiling
Probleme réglé , je tiens a remercier @acdvp pour son aide et les vous autres également.
Un petit retour quand meme.
Lorsqu'on lance un scan avec DDt4all , on voit apparaitre les calculateurs scannés, mais dans mon cas il manquait le calculateur de la direction assisté (DAE).
Solution , il faut aller le chercher dans le menu "all" qui ce trouve au dessus des calculateur scanné , apres avoir trouver le bon "DAE" (il y en a plusieurs) faire un double clique dessus, le calculateur apparaitra dans la liste des calculateurs scannés .
Ensuite , il faut cliquer sur le calculateur "DAE" nouvellement apparu et au 3eme cadre il faut trouver "Dongle" et clique dessus.
Ensuite ce mettre en mode "EXpert" en cliquant sur le tete d'Albert Einstein.
Sur le cadre a droite il va y avoir le menu "DONGLE".
Pour fnaliser le truc cliquer sur le carré rouge avec une asterix
Patienté le temps que ça ce fasse.
Coupé le contact et demarrer .
Voila c'est fait.
Une petite photo
Type de fichier : jpg vierge DAE MODUS.jpg (85,6 Ko, 48 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Abbed (25/08/2025), acdvp (09/11/2018), gary89 (15/11/2022), ggvaniou (09/11/2018), redou28 (10/11/2018), thomas (06/12/2023), vortex (11/11/2018), vv58 (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 17h49   #30
acdvp
Avatar de acdvp
Nikel bon courage pour la suite.
The Following 2 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post:
redou28 (10/11/2018), zingilingiling (09/11/2018)
Adaptation FAP suite remplacement par un neuf Abbed BMW, Mini, Rolls-Royce 8 09/09/2018 13h33
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Remplacement deplhi 1.2 de modus 8200398934 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 0 23/02/2013 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
