Vieux 07/11/2018, 07h04   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Suite a remplacement DAE sur Modus
On vient me voir ce jour suite a un remplacement de la colonne de direction assisté électrique.
Apres ce remplacement, la Modus ne veut plus démarrer et c'est normal car l'immo est sur l'eeprom qui compose la colonne de direction.
A la base, je voulais simplement récupérer l'eeprom de l'ancien et le ressouder sur le nouveau, mais le garagiste a jetter l'ancienne DAE.
Donc est il possible de faire un vierge sur cette eeprom ?
Ou est ce qu'il y a d'autre solution envisageable ?
Je n'ai jamais fait ce genre de dépannage sur Renault , est ce qu'il faut sorti la colonne de direction pour avoir acces a l'eeprom , ou est ce qu'on peu désolidariser le calculateur de la DAE.
PS1: j'ai demandé au propriétaire d'essayer de récupérer l'ancienne colonne DAE (peut etre qu'elle est simplement dans la benne).
PS2: Cela ce trouve que la panne de départ était simplement l'eeprom corrompu ,mais impossible a confirmer car aucun diag n'a ete réalisé sur cette voiture.
Merci encore.
Vieux 07/11/2018, 07h11   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Avec renolink c est une histoire de 5min.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
INVICTUS (07/11/2018), Pelican (07/11/2018), vortex (07/11/2018), vv58 (07/11/2018), zingilingiling (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 07h14   #3
zingilingiling
Slt
Je ne le possede pas.
Mais il faut quand meme partir d'un vierge?
Vieux 07/11/2018, 07h28   #4
vv58
Avatar de vv58
salut sinon il faut dessouder l eeprom mais il y a 2 modeles 1 tres facile et l autre je crois beaucoup plus dur (a dessouder par rapport a l accessibilité) ensuite tu lis avec un lecteur et tu post le dump tu reinjecte tu ressoudes la colonne se code a 1 ere mise apc sinon par obd il te faut renolink ou ret
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
ggvaniou (07/11/2018), zingilingiling (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 07h31   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut contact gabi investi cest pas perdu tu gagnera un temps fou comme dit mon ami 5 minutes cest bâclé
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (07/11/2018), revo (07/11/2018), vv58 (07/11/2018), zingilingiling (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 07h33   #6
zingilingiling
Envoyé par vv58 Voir le message
Peut on déposer le calculateur ou il faut sortir la colonne ?
Renolink ou Ret sont dispo sur le forum ?
Vieux 07/11/2018, 07h34   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Oui normalement renolink fait le vierge par obd.
Moi je n est pas encore essayé.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 07/11/2018, 07h37   #8
vv58
Avatar de vv58
salut comme t as dit as2ker contact gabi en mp je cerche renolink sur fofo ret est beaucoup plus cher entre 650 et 800 en neuf renolink est beacoup plus accessible
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
et n oublir pas les merci pour tout le monde
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
ggvaniou (07/11/2018), INVICTUS (07/11/2018), revo (07/11/2018), zingilingiling (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 07h54   #9
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
tu as besoin d'immo vierge.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2018, 10h11   #10
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Salut moi j'utilise dtt4all avec cable elm327 sa prend 5min
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
Vieux 07/11/2018, 10h21   #11
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut si tu veut je t envoi mon franchin il habite vers chez toi il est equipe contact moi part mp
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 07/11/2018, 10h24   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slt avec renolink 5min c'est trop 2 min je dirait
Vieux 07/11/2018, 12h49   #13
zingilingiling
Envoyé par acdvp Voir le message
J'ai envoyer un mail a Gabi , j'attends ça réponse.
Effectivement on ma bien parler de DTT4ALL en MP.
J'ai l'ai télécharger mais il a l'air HS , impossible a installé.
Si vous avez un lien OK sous le coude.
Par contre la base de donné je la récupère ou ?
Pour savoir , avec dtt4all faut il le PIN pour pouvoir télécodé ? est on oubligé de passer par un vierge ?
Je n'ai jamais fais de télécodage sur renault du moins cela fait tres longtemps.
Merc pour vos interventions.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
acdvp (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 13h23   #14
vv58
Avatar de vv58
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=cedric regarde ça il y a tous la dedans c est cedric qui a modifié et adapté ddt 2000 logiciel usine renault avec elm 327 tous ne fonctionne pas mais tres interressant ce qu il a fait
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
en general avec les logiciels vierge dae se fait avec une commande et a la mise apc il se recode et bien sur quelquefois il faut clip renolink ect pou faire apprentissage angle volant
Vieux 07/11/2018, 16h54   #15
acdvp
Avatar de acdvp
Je l'avait telecharger sur TE mais ou je ne sais plus tu a juste une manip a faire et tout ce reinitalise tout seul,si tu arrive a telecharger le soft je pourrai essayer de t'expliquer la manipulation j'en ai deja fait deux modus
Adaptation FAP suite remplacement par un neuf Abbed BMW, Mini, Rolls-Royce 8 09/09/2018 13h33
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Remplacement deplhi 1.2 de modus 8200398934 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 0 23/02/2013 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
