Vieux 02/11/2018, 21h43   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Compteur et ecran
Bonsoir a tous j ai un cllio 4 avec le compteur et l ecran central qui reste allumer en permanence même quand je faire la voiture quelqu un a déjà eu ce problème
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2018, 13h35   #2
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut, pour moi c'est un problème d'APC essai un reset Batterie et dit nous si sa continue.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Verdun (04/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 23h25   #3
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
il faut débrancher les 2 cosses de la batterie et les touché ensemble.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
Verdun (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 00h43   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Bonsoir a tous j ai essayé sa marche pas
Vieux 04/11/2018, 06h09   #5
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Et tu va risquer de te retrouver avec des cartes non apparié aussi ! Ça dit quoi le diag au clip ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 07h32   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Verdun Voir le message
Le réseau multimédia est réveillé par l’uch une fois ce dernier reçoit l’info de serrure porte en général porte AVG de l’ouverture !! Je t’invite à contrôler l’états des ouvrant après condamnation via La clip !!
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
pouettedu76 (04/11/2018), Verdun (06/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 16h02   #7
Mohamedali27
Vérifie si lorsque tu verrouille tes portes avec le badge elle sont bien toutes verrouiller physiquement de l'exterieur ainsi que ton coffre , c'est probablement une serrure qui ne ferme plus si s'est le cas tu la condamne manuelement pour validé. Et dit nous si la Clio est équiper de l'option main libre ou non ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2018, 16h29   #8
Verdun
Avatar de Verdun
Bonjour après toute vérification oui toute les porte son fermer même le coffre et oui c est une mains libre
Vieux 06/11/2018, 17h43   #9
pschycatre
Avatar de pschycatre
pschycatre is an unknown quantity at this point
bonjour pour vérifier faudrait que tu passe ta voiture au can clip tu auras plus de renseignements. essaye comme plusieurs te l'ont dit de débrancher les cosses de ta batterie
pschycatre est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pschycatre For This Useful Post:
Verdun (07/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 23h30   #10
Verdun
Avatar de Verdun
Aucun defaut a la clip
Vieux 06/11/2018, 23h34   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Verrouille tes porte et laisse tes carte a distances de façon a ne pas etre détecté est ce que le compteur est allumé?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Verdun (07/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 23h35   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu peux contrôler en mesure paramètre uch les fonctionnements verouillage ouvrant ?
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Verdun (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 09h53   #13
Verdun
Avatar de Verdun
Oui il reste quand meme allumer
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
Je viens de regarder les parametre moteur j ai remarquer que le km de ecu moteur ne correspondait pas a la voiture sa peut avoir un rapport ?
Vieux 07/11/2018, 23h54   #14
vivi91r
Avatar de vivi91r
salut alors attention il y a une solution actis qui parle de ce problème l'afficheur et la radio peut resté allumé 15min!!! après coupure moteur et verrouillage des portes.
fais un test démarre la voiture, arrête la ferme les portes et attend 20min.
sinon il y a beaucoup des différences des kms?
Vieux 08/11/2018, 07h22   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Essaye avec un autre emm t4 ou débranché le et regarde si ca te coupe tes conso
Compteur scenic 2 allume pas grnd écran kazouille Tableau de bord (Dashboard) 57 13/12/2025 17h44
Recherche compteur megane 2 high serie ou ecran lcd tor1954 Tableau de bord (Dashboard) 0 07/05/2016 21h18
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
ecran lcd vdo sur compteur AUDI A3/A4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 15 17/04/2012 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
