Vieux 04/11/2018, 15h26   #1
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
Par défaut probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake .manque de puissance.
code p0550 start injection
mrc
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post:
mista (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 15h31   #2
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami une intervention a ete faite sur cette voiture avant ce code defaut ? courroie de distribution ? pompe injection remplace ? filtre ? prise d air qqpart ? merci
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mista For This Useful Post:
m abba (04/11/2018), revo (05/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 15h42   #3
m abba
Avatar de m abba
Envoyé par mista Voir le message
slt . j ai recuper la voiture sans ecu . j ai placer une on immo off . avec une nouvelle pompe injection 106e . tout neuf . distrubution bien cale avec les outil d origine . + 6 injecteur neuf . mais j ai un defaut de compteur . toujour pas de niveau de gazoile. defaut jauge b. mrc
mista (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 16h29   #4
mista
Avatar de mista
salut l ami verifie deja le probleme de jauge de gazoil ;)
m abba (04/11/2018), zenata (05/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 16h34   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Envoyé par m abba Voir le message
mrc
Slt,
Donne plus de détails:
Année millésime
Boîte manuel / auto
Nom du scanner utilisé
Scan complet de tous les calculateurs
Es ce qu'elle démarre au quart de tour? le moteur vibre?
Cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
HAKIMDACHE (04/11/2018), m abba (04/11/2018), revo (05/11/2018), VWPassat31 (06/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 17h33   #6
m abba
Avatar de m abba
je pense c inter le compt le defaut
voiture 2001 et le compteur 2004 .esque c compatible ou non
mrc .
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
Année millésime
Boîte manuel / auto
Cordialement
slt. mon frer. c t une audi 2001 . boite manuelle . j ai utilisie . vag 15.7 .. vag 12.12 . odis . delphi . fvdi . et x431pro3 .elle demarre auquart de tour. mrc
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
esque le defaut vien de compteur .non compatible . mrc
Vieux 04/11/2018, 20h02   #7
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Bonjour vérifier bien le fiscaux électrique ver la pompe inj.et les composants de votre compteur aussi.
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
m abba (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 20h50   #8
m abba
Avatar de m abba
Envoyé par HAKIMDACHE Voir le message
slm . mon frere .j ai verifer tout le fixaux . les fusible . pompe injection neuf . au diag . je trouve le 00550 start of regulation. et un autre defaut . verifier les codes defaut dans linstrument . quand je verife je trouve un court circuit dans la jauge b . la voiture 2001 mais le compteur c 2004 . esque il est compatile . merci
Vieux 05/11/2018, 10h19   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Le calage de la pompe est bon ? On peut régler sur la poulie de droite, il y a des trous oblongs pour caler finement. Ce moteur est assez sensible à ce réglage.
A verifier avec VCDS moteur en route en basic setting
«Fonction 04», groupe d'affichage 04, moteur au ralenti.
– Contrôler l'affichage dans la zone 4. l Valeur assignée : 100%
– Observer l'affichage dans la zone 2. l Valeur assignée : «retard»
– Contrôler l'affichage dans la zone 3. l Valeur assignée : 2° après PMH ± 2 °
The Following 5 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
fayssal2017 (05/11/2018), hamid123 (07/11/2018), m abba (05/11/2018), VWPassat31 (06/11/2018), zenata (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 10h28   #10
Pouvoir de réputation: 175
salam
Causes possibles
Réservoir de carburant mal rempli
Air / Eau dans le système de carburant
Temps d'injection incorrect
Pompe à carburant électrique défectueuse
je commencerais mes test sur la pompe électrique carburant !!!!!!!!!!
vérifier le faisceau qui va au reservoir , sortir le bloc jauge carburant
du reservoir
fayssal2017 (05/11/2018), m abba (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 10h40   #11
retires le connecteur pompe carburant electrique et gauge carburant
et refais un diag pou voir si il y a toujours un court circuit
tu dois trouvé circuit ouvert permanent
hamada (05/11/2018), m abba (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 11h00   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Si la pompe de gavage était HS je pense quelle ne démarrerait pas
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
m abba (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 11h35   #13
Envoyé par vwseb Voir le message
Elle démarre , oui
mais comme il dit , manque de puissance
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
et comme tu as dis : "caler finement"
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
tu peux faire aussi
Réglage dynamique de l'avance à l'injection
avec vcds : http://fr.ross-tech.com/tdi.htm
m abba (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 12h10   #14
fayssal2017
Exclamation
mrc
Es ce que le manque de puissance est permanent ou par moment?
Le moteur vibre? y a t'il des acoups?
Contrôles tous les fusibles du véhicule, point de masse du calculateur moteur,
Contrôle le boitier du calculateur moteur, le liquide de refroidissement peut s'infiltré par le câblage.
m abba (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 12h49   #15
vwseb
Avatar de vwseb
[/COLOR]tu peux faire aussi
Ce calage n'est pas valable avec le V6. J'ai indiqué la procédure juste au dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
m abba (05/11/2018), zenata (05/11/2018)
Problème démarrage Audi A6 4F 2.0 TDI 140ch type moteur BLB prt93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 06/07/2020 10h38
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake m abba Mécanique générale 1 12/11/2018 18h05
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 21h30
code pin edc15 audi v6 tdi moteur ake pat04 Transponder, code pin 11 26/09/2014 20h20
Audi Allroad 2.5 TDI V6 180hp triptronic danyparis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 23/04/2014 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
