Vieux 01/11/2018, 21h02   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Question Ampoule 12v alimentées par 2 sources possible ??
Salut a tous,
Je voudrais upgrader les feux arrière de mon caddy Mk3 de 2014 vers ceux du Mk4 (2015....)
sur les feux d'origine il y'a une ampoule marche arrière de chaque coté et un antibrouillard du coté gauche, alors que sur les nouveau feux il n'ya qu'une seule marche arrière coté droit, pour résoudre le problème j'ai commander un feux gauche "conduite a gauche UK" et l'autre "coté droit EU" jusque la
sur les nouveau feux il ya trois ampoules de 5W pour le feu de position et une autre de 21W pour le stop, j'ai remplacer cette dernière avec une ampoule 2 pôles 21/5w et j'ai fais le nécessaire pour que le pole 5w s'allume avec le reste des ampoules de position.
Maintenant mon problème c'est le feux antibrouillard, y'a pas de place pour lui sur le support !, ce problème ne se serait pas poser si j'avais pas partager l'ampoule de stop avec le le feux de position mais bon je ne pouvais pas résister avec 4 ampoules en position c'est tellement plus beau !!! je ne veux pas mettre une résistance, ni faire un trou dans le support a ampoule pour faire passer le file.
Il ya une solution que je voudrais soumettre a nos spécialistes en électronique, es possible d'alimenter l'ampoule du feux de stop (pole 21W) avec deux sources en parallèle? ......attendez c'est pas fini, sachant que:
1- il y'a un codage qu'on peux appliquer grace au VCDS qui fais que si l'antibrouillard arrière est en marche, le feux de stop ne s'allume pas du même coté lorsqu'on freine;
2- les deux sources proviennent du même calculo
Maintenant je me demande y'a t'il un danger de retour de la tension de la source en marche (frein par exemple)vers l'autre source (antibrouillard au niveau calculo) ou l'installation de diodes s'impose ?
J’espère que c'est pas trop compliquer a comprendre, merci d'avance !
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 12h57   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
J’espère que c'est pas trop compliquer a comprendre pour moi
l'installation de diodes s'impose. sera une bonne idée
si toutefois il ne remonte pas de défaut
et aussi remonter le post
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
VWPassat31 (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 22h33   #3
VWPassat31
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Merci ! une idée sur les caractéristiques des diodes a utiliser dans ce cas la ?
Vieux 02/11/2018, 22h37   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Ca sent le bcm qui vas pas tenir le coup l ami
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
revo (05/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 23h07   #5
VWPassat31
Envoyé par wscar Voir le message
Pourquoi y'a t'il une raison ? un truc que je devrais savoir ?
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
Je dispose de diodes 1N4004, sa fera l'affaire ?
Vieux 03/11/2018, 02h14   #6
electronico
Avatar de electronico
Hello,
21W / 12V = 1.75A
1N4004 = 1A
The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
revo (05/11/2018), stephane (03/11/2018), VWPassat31 (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 02h42   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
heum...... las ont ais sur du réseaux multiplexer (plusieurs infos sur le même fil)pas sur que tu trouve une solution sans passer part une reprog et encore faut il que ca existe dans ton cas.....mais sujet intéressant
Vieux 03/11/2018, 04h24   #8
VWPassat31
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
21W / 12V = 1.75A
1N4004 = 1A
Salut !
Enfaîte cela concerne uniquement le pole 21w de la lampe et pas les deux pôles, tu crois que sa le fera? sinon quelle est le type de diode que je dois utiliser ?
---------- Post added at 04h24 ---------- Previous post was at 04h20 ----------
Envoyé par stephane Voir le message
Salut stephane !!
oui il existe un codage vcds (dieu merci), lis le post 1: ".........Il ya une solution que je voudrais soumettre a nos spécialistes en électronique, es possible d'alimenter l'ampoule du feux de stop (pole 21W) avec deux sources en parallèle? ......attendez c'est pas fini, sachant que:
2- les deux sources proviennent du même calculo.........................."
Si tu voulais dire autre chose alors je t’écoutes :)
Vieux 03/11/2018, 04h24   #9
electronico
N'importe quelle diode qui laisse passer 2A sera OK.
@stephane, j'ai pas encore vu d'ampoules de voiture sur réseau multiplexé, mais ça va venir.
Oups merci pour cette précision j en suis encore a l éclairage de fiacre moi ....merci beaucoup pour cette infos qui me fait rentré dans le 20 em siècle..... lol
Dernière modification par stephane ; 05/11/2018 à 15h01.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 03/11/2018, 04h31   #10
VWPassat31
Donc je peux pas utiliser mes 1N4004 ? même si sa ne concerne qu'un pole ?
---------- Post added at 04h31 ---------- Previous post was at 04h28 ----------
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
OK j'avais pas bien lu ! désole je comprend.
et si je fais sa sur le pole 5w ? possible d'utiliser les 1N4004, enfin je présume
Vieux 03/11/2018, 04h34   #11
electronico
Vu qu'une ampoule de 21W consomme 1.75A sous 12V, tes 1N4004 (qui tiennent 1A) vont durer environ 3 secondes.
Après si t'es pas à ça près : tu mets 2 (ou 3) x 1N4004 en parallèle au lieu d'une seule.
Edit : sur le 5W aucun pb avec 1 seule diode.
Dernière modification par electronico ; 03/11/2018 à 04h36.
Vieux 03/11/2018, 04h42   #12
VWPassat31
Je préféré du travail propre, pas beaux d'avoir ça derrière son feux arrière
Je vous tiens au jus ! et TUTO si jamais ça marche !
---------- Post added at 04h42 ---------- Previous post was at 04h39 ----------
J'ai oublier de te demander, avec la diode, je vais pas avoir une trop grande diminution de la tension dis moi ? es que sa va influer sur l'intensité d’éclairage de l'ampoule ?
Vieux 03/11/2018, 05h41   #13
electronico
Tu auras 0.7V en moins aux bornes de ton filament, donc environ 13.3V au lieu de 14V.
Vieux 04/11/2018, 23h10   #14
VWPassat31
Salut les gars,
Apres longue réflexion, j'ai décider de laisser tomber l'idée des diodes, je sais que y' des personnes qui attendait avec impatiente la suite mais je trouve que sa craint pour l'installation d'origine (trop de coupures et soudures) et donc j'ai décider de simplement partager la lampe de la marche arrière avec l'antibrouillard (ampoule deux pôles, comme j'ai fais avec le feux position et stop), ensuite un petit morceau de scotch adhésif rouge sur la marche arrière gauche pour avoir un éclairage rouge pour une finition a l'originale (restera qu'une seule marche arrière coté droit), je trouve que c'est pas mal comme idée aussi.
Je ferais un petit tuto avec photo des que j'aurais reçu mon feux droit, mais voici quant même un aperçu du résultat du gauche Uk (position, frein et antibrouillard en blanc)
Type de fichier : rar 20181103_223753.rar (267,5 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar 20181103_223705.rar (287,3 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar 20181103_223932.rar (210,8 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
autodiagauto (05/11/2018), louisbmx11 (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 14h31   #15
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
les ampoules ne sont pas directement reliés sur le bus, bien évidement, mais l'alimentation comporte une partie électronique qui voit quel courant passe, ca sert au diagnostique de pannes ( ampoules grillées par ex.) donc si tu consonne trop, il y aura une remonté de panne.
l'électronique qui est connecté au bus et calibré pour un certain courant.
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louisbmx11 For This Useful Post:
VWPassat31 (06/11/2018)
206 hdi 1.4 ne démarre plus après changement d'ampoule mindouza Electronique 22 23/11/2018 12h59
Ou acheter ampoule feu ar Mercedes w211 sadna Café du forum 0 23/09/2018 00h23
Voyant ampoule HS ? mini 1.6D sm27340 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 17/06/2017 06h32
Logiciels obd open sources. samigravano Informatique 5 25/07/2013 09h33
Ampoule Led H4 mecano655 Automobile en général 5 13/03/2013 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
