Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 23/10/2018, 19h54   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut ivecco avec ds150 et prise obd
bonsoir a tous
je voulais si quelqu un avait deja tester la ds150 sur un ivecco dailly de 2000
car les led du mien s allume pas en branchant? jai tester un autre cable mais pareil ? est ce bien le meme que celui des mercedes avec une trentaine de pin?
quelqu un aurait le shema des pin pour voir le + et -?
j ai un multidiag actia mais j ai eu le temps de le tester ca devrait passer? ce qui m intrigue c est que les led ne soit pas allumer sur le ds150
merci d avance
Vieux 23/10/2018, 20h23   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut personnellement jamais marcher le delphi avec ancien iveco
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
martinn (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 20h28   #3
martinn
Avatar de martinn
oui mais tu la brancher? tu avais une alim de connecte?
Vieux 23/10/2018, 20h31   #4
chipshop
Avatar de chipshop
le led s"allumé oui
Vieux 23/10/2018, 20h35   #5
chipshop
Avatar de chipshop
tien le schema de la prise bon courage
Type de fichier : jpg iveco.jpg (16,0 Ko, 42 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 23/10/2018, 20h37   #6
martinn
Avatar de martinn
parfait nikel merci
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
moi jai pas de led d allumer ca me semble bizzare
Vieux 23/10/2018, 20h50   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Le câble a la même gueule, mais c'est pas le même, avec l'interface ori du boulot (wabco), j'ai pris le câble marqué Iveco, et j'ai pu m'en servir sur l'Ivéco de mon frère avec delphi.
D’ailleurs, en principe, le câble Ivéco est bleu, et le Mercédes est noir.
Vieux 23/10/2018, 20h55   #8
martinn
Avatar de martinn
merci pour l info peux tu menvoyer la tete du cable?
je vais devoir bricoler il me faut combien de pin pour ce ivecco dailly 3?
Binbin (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 21h19   #9
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
Envoyé par martinn Voir le message
bonsoir a tous
merci d avance
bonsoir
Attention le cable mercedes n'est pas compatible pour iveco daily
voila ci- joint le schema de Brochage de l'adaptateur Iveco 38 broches vers OBD2
Type de fichier : rar Iveco 38 pin to OBD-2 adapter pinout diagram.rar (124,2 Ko, 32 affichages)
ouiarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ouiarabe For This Useful Post:
martinn (23/10/2018), mnaouar (29/01/2019), Rude Boy (05/04/2019), vortex (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 21h51   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Je ne peut pas t'envoyer la photo du câble, car ramené a mon ex taf (volvo) je suis interim.
Mais si tu prend un kit cable DS150 truck, il doit être dedans.
La seule différence, c'est qu'il est étiqueté Ivéco, au lieu de Mercedes.
Si il est mieux fait, le connecteur OBD sera bleu.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
martinn (23/10/2018), vortex (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 22h50   #11
martinn
Avatar de martinn
ok merci je vais m en bricoler et souder un avec la tete de celui de mercedes et les info donner par ouiarabe
Vieux 23/10/2018, 23h34   #12
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
en avant et bonne chance
Vieux 24/10/2018, 06h53   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Pour ce qui est de l'alimentation de la prise diag, voir le fusible N°29 et le relai (entourés en rouge sur l'image).
Pour ce qui est de la connexion, j'ai pu me dépanner en passant par un Ducato ou par un Boxer/Jumper.
C'est pas top mais on peut avoir accès aux pannes.
Type de fichier : jpg Daily.jpg (65,7 Ko, 26 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
martinn (24/10/2018), Rude Boy (05/04/2019), zenata (24/10/2018)
Vieux 24/10/2018, 10h34   #14
Pouvoir de réputation: 175
salut martin
un elm ou kkl ou obd link sx
soft : multiecuscan ou alphaobd
comme ta dit pilouf : ducato , boxer , jumper
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
test en premier avec un elm , a deux balles
pour ne pas endommager ton autocom vci
autodiagauto (01/11/2018), martinn (24/10/2018)
Vieux 24/10/2018, 19h43   #15
martinn
Avatar de martinn
merci les gars pour vos reponse je l ai avait pas vu.
jai commencer a bricoler en soudant sur celui de mercedes apres j ai un gars qui m a ramener le cable ivecco du coup jai pas continuer avec mes soudure enfin breff
j ai pas reussi a diag avec delphi. j ai reussi a diag mais avec la version ivecco dailly de 2006 mais le gars a souci d abs mais impossible d y acceder.
jai remarquer que sur multidiag actia ya pas la marque ivecco!!!
pour info cest un 2.3 edc16?
obd sx sa coute chere quand meme lol zenata plus serieuse tkt la vci n a pas cramer
delphi DS150 soucis avec WoW 5.00.8 tristanlcf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 31 09/05/2016 18h33
Comment connaître le role des fils sur une prise avec elsa? louay VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 01/12/2015 11h54
regénération FAP avec Delphi DS150 peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 01/10/2015 23h06
ds150 incompatible avec wow INVICTUS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 29 13/09/2015 10h36
[Cherche] AutoRadio pionner avec Prise USB elhadjbrahim Vente, Achat, Echange 5 04/10/2009 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
