Vieux 08/10/2018, 10h22   #16
jlcand
Avatar de jlcand
jlcand is an unknown quantity at this point
Non mais c'est la même
jlcand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2018, 10h23   #17
amar
Avatar de amar
salut tu a la procédure de montage sur you tube .dans le mécanisme d embrayage il y a un rattrapage automatique, donc a monter impérativement avec l outil de maintien , c est arrivé a plusieurs personne qu il l on monter sans et de pas réussir la procédure d apprentissage car le rattrapage est partie a zéro donc mécanisme a changer et le monter avec l outil adéquat
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 10h31   #18
jlcand
Avatar de jlcand
Il a était centré avec un centreur
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Ce qui est étrange c'est qu'au ralenti avec une vitesse passée pas de bruit, au N pas tout le temps du bruit, en roulant qua.d je passe les vitesses pas de bruit mais le bruit reviens au bout de 2 secondes
Vieux 08/10/2018, 11h18   #19
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par amar Voir le message
Salut tu te trompe de modèle il ni a pas de rattrapage sur ce modèle de mécanisme d'embrayage
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 11h28   #20
jlcand
Avatar de jlcand
c'est une bmp6 avec bi-masse butée hydraulique
Vieux 08/10/2018, 13h00   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pas compliqué
Dans le menu Boite robotisé
1 réparation
2 pack réparation
3 pièces de rechange
4 dans la listes tu vas dans remplacement embrayage
5 tu suis les menu dans l'orde
6 mise hors pression
7 mise en pression
8 purge du circuit hydraulique
9 apprentissage de grille de boîte
10 apprentissage du léchage de l'embrayage ( attention en neutre moteur tournent il va te faire coupé le contact 1minute puis c fini !
Il ne te reste Plus qu'à suivre la procédure de monter en température de l'embrayage la procédure est marqué à l'écran
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Jefra60 (20/01/2021), jlcand (08/10/2018), rotax (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 14h08   #22
jlcand
Avatar de jlcand
c'est bien ce que je fais mais u bout de 4 ou 5 seconde d'apprentissage de léchage il me donne un échec de léchage
quelqu'un peux me donner la valeur maxi et mini de la pression du circuit hydraulique de l'actionneur et butée?
Vieux 08/10/2018, 14h45   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
La pression de fonctionnement est de 37dars
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 14h55   #24
jlcand
Avatar de jlcand
Je viens de faire un contrôle et elle est au maximum de 47 et au minimum entre 36 et 37
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
Et durant mon essaie au point mort, pas de bruit de 47 à 38 37 puis bruit de boite
Vieux 08/10/2018, 15h06   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Tu a des défauts dans la boîte MCP?
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 15h16   #26
jlcand
Avatar de jlcand
seulement celui d'apprentissage non terminé
pour moi c'est le sélecteur qui après avoir correctement passé la vitesse ce relache et touche quelque chose
Vieux 08/10/2018, 15h25   #27
jlcand
Avatar de jlcand
voici la courbe de la pression hidraulique
Type de fichier : jpg IMG_20181008_143543.jpg (48,5 Ko, 75 affichages)
Vieux 08/10/2018, 16h05   #28
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
A tu déposé l' actionneur de la boîte ?
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 16h20   #29
jlcand
Avatar de jlcand
Non, simplement re rempli le réservoir avec l'huile spécifique achetée chez Citroën
Vieux 08/10/2018, 16h39   #30
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alor pas de raison que ca touche à l'intérieur si il ni avait pas de problème avant
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
bruit apres changement embrayage C3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 29 08/02/2018 16h56
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
