Vieux 01/10/2018, 12h09   #1
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut PB eeprom EDC16CP33 Espace !iv
Salut, lesgars
voila j'ai un espace IV phase 2 avec une eeprom hs, car en roulant, le client a eu affiché au combiné d'instrument defaut injection et mode degradé mais le moteur tourné encore
apres passage chez renault, impossible a redemarrer et impossible de rentre le vin du vehicule mais aussi les codes injecteurs, il y a toujours condition insatisfaite
je vais donc changer l'eeprom mais du coups je suis a la recherche d'un vierge pour ce calculo
quelqu'un peu me depanner ?
la ref du calculo d'origine 0281018918
si joint le fichier au cas ou
merci PAT
Type de fichier : rar 0281018918_manu_ori_eeprom.rar (430 octets, 21 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2018, 12h22   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par Topal Voir le message
Salut, lesgars
merci PAT
Salut topal
Je ne sais pas si un vierge va solutionner ton problème car télévision a eu un souci sur un de ses 16 CP33 mais montet sur Nissan il a pas réussi à rentrer les codes injecteurs
Essaye au moins de le lire en bdm
Le clone reste la meilleure solution je pése
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Topal (03/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 14h38   #3
Topal
Avatar de Topal
Salut, Skeuf
pour la lecture en BDM c'est fait pas de probleme, mais c'est que j'en ai pas d'autre pour faire de clone, j'ai bien un calculo d'opel movano mais c'est pas tout a fait le meme hardware quand je regarde chez Bosch
alors avant de le declarer hs j'aurais bien voulut le rendre vierge et tout reprendre a zero
Pat
Vieux 01/10/2018, 14h49   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc16cp33
salut topal je vois que ton calculateur et un edc16cp33 v8.9 j'ai un dump eprom pour le meme type de calculateur mais en v6.2 en vierge essaie si tu veus c'est pas garantie que ca marche mais tu n'a rien a perdre apres recodage injecteur oblige essaie et fait un retour stp !
Type de fichier : png Sans titre topal.png (3,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : rar eprom vierge.rar (171 octets, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Topal (03/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 14h52   #5
karera 1
Avatar de karera 1
par contre tu n'a pas preciser ta motorisation moi l'eprom et celle du 2.0 dci 150
Vieux 01/10/2018, 20h04   #6
Topal
Avatar de Topal
ma motorisation c'est un M9R 2.0L 150 Cv
Ca devrais passer
de toute facon je te tiens au courant
Pat
Vieux 02/10/2018, 12h19   #7
Topal
Avatar de Topal
bon je suis allé ce matin voir cet espace et avec le dump du 6.2 c'est pire, car l'antidemarrage reste fixe
toujours pas possible de rentrer le vin ni les codes injecteurs
personne n'aurais un dumps vierge pour ce calculo ?
Pat
Vieux 02/10/2018, 23h05   #8
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Hi give this a try
good luck
Type de fichier : rar 0281018918 ESPASE ORG VIRGI.rar (1,2 Ko, 30 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
Topal (03/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 07h18   #9
Topal
Avatar de Topal
Hello, Chiodiag
i try this day or tommorow and i reply
thanks
Pat
Vieux 03/10/2018, 13h04   #10
Topal
Avatar de Topal
bon alors voici les news
la voiture a demarée mais il y a un probleme, le fichier que tu m'a donné provient d'une eeprom de type 95320 alors que sur mon calculateur j'ai une eeprom de type 95640
alors j'ai du adapter
le probleme c'est que j'ai un defaut d'injection et c'est defaut eeprom interne
je ne peu pas rentrer mes codes injecteurs ca c'est pas tres grave pour le moment car dans le dump fourni il y en a deja d'ecris mais je ne peu pas mettre le vin non plus car j'ai toujours condition non satisfaite
tout les dumps que je vois passer son pour des 95320 personne n'aurais pour le meme calculo mais avec un 95640
j'ai tout fait en BDM donc pas de possibilité de mauais sans du montage de mon eeprom
Pat
Vieux 03/10/2018, 22h33   #11
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
HI the file i have post to you it is from the same unit you can use iny hexcomparteur and you will find that mi file have the same HW/SW as yours
so i think your ecu is faulty
good luck
Vieux 04/10/2018, 06h25   #12
Topal
Avatar de Topal
Hello, Chikodiag
i open your file this hex editor and i see that th same software and hardware but when i read my ECU the final adress is 1FF0 (95C640) and you the final adress is 0FF0 (95C320)
i open to see the engraving number on my eeprom and i see 95640
i think that this ECU can have two diffent eeprom
i think also have i deffective ecu
i reply when i solve my problem
Pat
Vieux 04/10/2018, 07h17   #13
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut j ai un fichier ori en full bdm nissan xtrail moteur 2l 150 cv mr9 calculateur edc16cp33si tu veut , j ai pu dépanner mon xtrail avec sa ,dit moi si tu le veut
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
Topal (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 11h39   #14
Topal
Avatar de Topal
Envoyé par television Voir le message
cordialement
Salut, television
envoie, je vais voir si je peu faire quelque chose avec
merci d'avance
Pat
Vieux 04/10/2018, 17h45   #15
television
Par défaut voici teste passe en mp
xtrail occasion ok.rar
cordialement
je te lais mon numéro de tel si ta besoin en mp
Topal (04/10/2018)
Dtc off edc16cp33 9AZERTY123 Chiptuning 62 14/01/2026 14h40
edc16cp33 karera 1 Chiptuning 4 30/06/2018 16h03
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
Eeprom Espace 4 rimk95 Automobile en général 4 05/07/2014 13h04
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2014 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
