Vieux 30/09/2018, 15h42   #31
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut et merci pour le retour tu a de quoi programmer un transpondeur ou pas ?
Vieux 30/09/2018, 16h08   #32
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,un Julie et l'affaire est réglée
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 30/09/2018, 16h11   #33
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par chaoui05 Voir le message
salam chaoui tu es sur que c'est le calculo qui deconne ? cdlt
une fois meme avec un emulateur ça demarrer pas le problem venait des fusible et une autre fois c'est transpondeur de cassé dans la clé ....
Vieux 30/09/2018, 16h17   #34
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par chipshop Voir le message
Slt,fusible cramé c'est sur que soit doit être vérifier au préalable, pour le transpondeur HS,le principe de l'émulation c'est pas de remplacer le signal immo generé?
Vieux 30/09/2018, 16h38   #35
chipshop
Avatar de chipshop
le transpondeur parle avec l immobox et l imobox parle avec ecu cdlt
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
emulateur ne supprime pas l'antidemarrage cdlt
Vieux 30/09/2018, 16h55   #36
chaoui05
Avatar de chaoui05
Puisque tu coupes la ligne immo, il n'y a plus d' infos qui arrive à l'écu sauf le signal généré par l'emu. C'est le principe même d'une émulation !!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
khoums (03/10/2018)
Vieux 30/09/2018, 18h11   #37
chipshop
Avatar de chipshop
tu veut tué le doute installe un emulateur et enleve le transpondeur pour voir si ça demarre cdlt
Vieux 30/09/2018, 21h44   #38
chaoui05
Avatar de chaoui05
Mea culpa, c'est clé électronique et non avec lame mécanique donc si le transpondeur n'est pas valide, la clé ne tournera pas!? Pas comme système avec lame comme Renault où là, dès contact et alimentation de l'écu , l'emu génère son signal immo
Vieux 30/09/2018, 23h27   #39
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
oui j"ai de quoi reprogrammer le transporteur. je vous tiens informé de la suite.
merci encore
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2018, 11h09   #40
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Pour mon cas j'ai déjà eu le même problème je l'ai résolu avec un émulateur juli.
Comme disait les amis faut voir si t'es fusibles sont pas cramer.
Cordialement
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2018, 18h49   #41
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
tu écris la 24c04 en 8bits ou 16bits et avec quel programmateur ?
ensuite ton HC08 avec quoi tu le lis ?
donne le mask de ton MCU Immobox
Vieux 01/10/2018, 19h14   #42
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
merci encore
alors mets juste ta clé dans ton outils zedbull... pour savoir si il arrive a lire le transpondeur cdlt
Vieux 03/11/2018, 14h00   #43
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut pouettedu76 tout fait d accord toi
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
start error sprinter mampita programmation & synchronisation de clé 4 03/01/2017 12h25
sprinter start error joujou Immobilizer dumps/solutions 44 27/12/2016 19h38
sprinter start error soustourou Immobilizer dumps/solutions 30 06/10/2016 12h38
start error sprinter 2000 cdi charifcharif Mercedes Benz 10 23/02/2016 12h09
start error sprinter 2001 MERCO86 Immobilizer dumps/solutions 13 05/03/2012 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
