Vieux 29/09/2018, 11h59   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Renault scenic ii 1.9dci 130 aucun defaut ne remonte !!!!
Bonjour J'ai un Renault Scénic de 2007 2008 de mémoire 1,9 dCi 130 chevaux avec FAP.
Le véhicule a une perte de puissance entre 110 et 130 km/h
Le souci c'est qu'aucun défaut ne remonte au tableau de bord.
J'ai brancher la valise can clip un cycle de 2 valises Multi-Diag wow Delphi etc...
Aucun défaut ne remonte à la balise même quand je débranche tout les capteur dans le compartiment moteur et j'essaie de démarrer et que le moteur tourne sans débitmètre sans capteur de pression sans recopie turbo sans capteur de rampe aucun défaut ne remonte.
Le client l'a ramené chez Renault et ils ont dit que ça venait du calculateur.
J'ai ton commander un calculateur sur ebay en provenance de Grande-Bretagne avec exactement les mêmes numéros de serie et référence.
J'ai copier le contenu de l'ancien calculateur au bdm100 et je les ai injecté dans le nouveau calculateur en ayant prêt valable sauvegarder les données du nouveau calculateur.
Et j'ai comparer les fichiers des deux calculateur j'ai vu qu'il y avait de grands écarts entre la fash MPC555 et la flash externe et l'eprom.
Du coup j'ai injecté les données du calculateur d'origine dans le calculateur neuf mais le résultat reste le même le véhicule démarre aucune remontée de défaut et perte de puissance entre 110 et 130 km heure.
Je me demande si le client ne m'a pas tout dis.
Imaginons qu'il ait fait un dérapage et qu'il a supprimé tous les dtc qui remonte au tableau de bord, es ce possible?
Votre avis m'ai très utile.
Une dernière question si je remets les données du calculateur neuf celui acheter sur ebay en provenance d'Angleterre et que je swap uste les deux éprom est-ce que cela va-t-il démarrer sur ce genre de vehicule.
Vieux 29/09/2018, 12h09   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut BILAUTO,
c'est quoi comme calculateur ?
comme tu as trouvé le même calculateur,moi j'aurai monté celui là sans y injecter l'ancien
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
BILAUTO (29/09/2018), Binbin (21/10/2018), redpoker (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 12h16   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
[IMG] [/IMG]
Type de fichier : rar EDC16C3 Renault Scenic 1.9dci 130cv.rar (919,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 29/09/2018, 12h18   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
le soucis ca que ca n'aurait jamais démarré !
j'ai gardé le dump complet du calculateur neuf
ma question c'est es-ce que je peux juste inversé les eproms si je remet l'ecu neuf d'origine ?
Vieux 29/09/2018, 12h22   #5
nowen
Avatar de nowen
envois le dump de l'eprom de celui de ebay je vais te le mettre en vierge, tu n'auras plus qu'à remettre tes codes injecteurs dedans
vortex (30/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 12h26   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
il va se recoder tout seul au demarrage ? je parle de l'immo
je recoderai les injecteurs avant démarrage ou je peux le faire après
Type de fichier : rar NEW ECU Angleterre.rar (926,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 29/09/2018, 12h38   #7
nowen
Avatar de nowen
oui il se recode tout seul et oui recode les injecteurs avant le démarrage
laisses tout d'origine dans ton nouveau ne change que le fichier de l'eeprom
pass dans ta boite
Type de fichier : rar New EPROM BDM VIERGE.rar (188 octets, 19 affichages)
Dernière modification par nowen ; 29/09/2018 à 12h42.
The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
BILAUTO (29/09/2018), ggvaniou (30/09/2018), kaki02 (01/10/2018), MrRorry (29/09/2018), prinzo57 (30/09/2018), redpoker (29/09/2018), seadoo831 (29/09/2018), vortex (30/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 12h44   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
je teste tout et vous retiens au courant
Vieux 29/09/2018, 13h32   #9
Slt un vierge tu peu recup les code ima ainsi que le VIN via la clip dans le menu du calculateur..
BILAUTO (29/09/2018), prinzo57 (30/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 13h57   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Code ima? C'est quoi
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2018)
Vieux 29/09/2018, 14h01   #11
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par BILAUTO Voir le message
IMA c'est les codes injecteurs pour les ecu bosch
The Following 2 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2018), BILAUTO (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 17h52   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Ca ressemble a un Fapoff mal fait, avec une rom qui remonte aucun defaut...
Vieux 29/09/2018, 19h04   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je remercie nowen pour son vierge
Je vais pouvoir tester cela demain après-midi
Je sais que des petits malins se sont amusés à faire tout et n'importe quoi avec ce calculateur je vais remettre tout ça en ordre
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
prinzo57 (30/09/2018), seadoo831 (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 21h42   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Au bdm 100 je narrive pas a reinjecté leprom
Il me met echoué a la fin de l'écriture alors qu'avec loriginal ca passe nickel.
Pk le fichier eprom vierge ne pas pas.
Je narrive pas a sortir le pcb pour ecrire directement sur leprom.
Elle est de lautre coté, pas di coté bootmode
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Sur table avec renolink version 1.64 je ne peux pas rendre vierge l'ECU ?
Quand jecris la flash et la flash externe de lecu neuf avec leprom de lancien ecu alors jarrive a dialoguer avec lecu par la clip sur table mais impossible de le coder ou qupi que se soit car il apparait dans les ecu incertain
Vieux 30/09/2018, 00h34   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
essaye celui la
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (10823.rar (213 octets, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
BILAUTO (30/09/2018), chipshop (30/09/2018)
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut reycket VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 03/01/2022 16h08
besoin de désactiver le fap EDC16C3 renault scenic 1.9dci 0281013366 PIC16F84 Chiptuning 2 23/04/2018 18h28
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 16h37
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
