Vieux 28/09/2018, 09h21   #1
rboy59
Avatar de rboy59
rboy59 is on a distinguished road
Par défaut Problème Compteur Sprinter 413 CDI 2001
Sur un Sprinter 413 CDI de 2001 que j'ai acheter avec un problème compteur.
Le kilométrage ne s'affiche pas j'ai des tirets à la place. L'aiguille de vitesse ne marche pas non plu.Jauge température, carburants etc fonctionne.
J'ai remplacé ce compteur avec les même refs par un autre et j'ai exactement le même problème.
J'ai fait un diag, apparemment j'ai un défaut start error mais qui ne s’affiche pas sur le compteur. A part cela il démarre, pas d'autre problèmes.
rboy59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2018, 14h34   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt tout ce qui concerne les compteurs kilométriques sont soumis à l'aval des modos.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 28/09/2018, 19h20   #3
rboy59
Avatar de rboy59
Attention!Je ne demande pas à ce qu'on me donne des conseils pour mettre à jour le kilométrage pas du tout!
J'essaye juste de faire marcher mon compteur!
Vieux 29/09/2018, 08h04   #4
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
ton problème vient de la synchronisation avec l'ezs
il faut le synchroniser avec l'outil de diag mercedes
en général tu a le trait quand le compteur a été change à la base ou l ezs (ex: kit de demarage )
pour resoudre ton probleme il faut lire le fichier de ezs et le compteur et les modifier la mano et mettre un fichier vierge dans le combine et le synchroniser avec l outil de diag
---------- Post added at 06h04 ---------- Previous post was at 05h57 ----------
desole
je me suis tromper
si tu as un start error
il faut juste modifier l eeprom 95P08 du calculateur et mettre un émulateur a l intérieur de ton ecu bosch CR2 si je ne me trompe pas!et le start error s'effacera
sinon avec le diag mercedes tu peux le réparer sans problème si cela ne marche pas alors tu dois mettre un émulateur julie ou smok ou autre
je l ai déjà fait et ca fonctionne parfaitement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
pouettedu76 (29/09/2018), rboy59 (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 09h16   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
lol pas de ezs
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
neiman classique ...immobox...cr1... probleme electrique je pense ...car il a changé le compteur et c'est toujours la meme...cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
INVICTUS (29/09/2018), pouettedu76 (29/09/2018), rboy59 (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 09h17   #6
rboy59
Avatar de rboy59
Merci pour ta réponse!
J'ai jamais soudé sur ecu! Un peu peur de faire² des erreurs!
Tu pense qu'avec Abrites ou Maxiecu je peux tenter les resynchroniser?
Vieux 29/09/2018, 09h40   #7
chipshop
Avatar de chipshop
salut,le starerror normalement empeche de demarrage ....
si ton sprinter demarre cherche l'erreur ailleur ....
pour le abrite chez moi sur les sprinter jusqua 2003 ça passe pas ni delphi d'ailleur par contre le mbstar c3 ou c4 c'est tres bon pour ça
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
et surtout ne touche pas a l'ecu
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
rboy59 (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 10h31   #8
rboy59
Avatar de rboy59
Petite astuce le Delphi en choisissant Classe C çà passe. Mais on a pas toute les données.
The Following User Says Thank You to rboy59 For This Useful Post:
chipshop (02/11/2018)
Vieux 29/09/2018, 10h39   #9
chipshop
Avatar de chipshop
merci pour l'astuce mais c'est vraiment pas precis
zenata (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 17h37   #10
rboy59
Avatar de rboy59
@chipshop:Si c'est précis, j'ai su réparer des soucis d'injection.
Quand tu dis il faut regarder "chercher l'erreur ailleurs" je vois pas ce que tu veut dire.
De plus je comprend pas non plus pq tout ce qui est lié au kilométrage est HS? Comme par hasard le kilométrage + la vitesse ne fonctionne pas?
Est-ce que le compteur doit synchroniser avec le boitier immo avant de pouvoir afficher le kilométrage et la vitesse??
Parce-que si ce serait un bête compteur il afficherait au moins le kilométrage!?
Vieux 29/09/2018, 19h32   #11
chipshop
Avatar de chipshop
salut le compteur de remplacement es-tu sur quil marche?
rboy59 (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 20h16   #12
rboy59
Avatar de rboy59
Je l'ai acheté sur ebay à un pro.
Pas certain 100% qu'il fonctionne.
Bonne idée d'en acheter un autre çà éliminera cette hypothèse.
Vieux 29/09/2018, 20h20   #13
chipshop
Avatar de chipshop
rien qui s'affiche ?
Vieux 29/09/2018, 20h50   #14
rboy59
Avatar de rboy59
Au niveau de la reference tu pense que je dois absolument prendre le même?
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
non rien qui s'affiche que des tirets ----------------------
Vieux 02/11/2018, 09h28   #15
rboy59
Avatar de rboy59
Salut à tous!
J'en ai acheté un autre toujours le même problème!
A la différence que le dernier affiche plein de 0000000000000 pendant deux secondes avant d'afficher des tirets. Compteur de vitesse marche pas non plu.
Si quelqu'un à une idée...
Problème Mondeo 2001 Tableau de Bord éteint, pas de compteur pas de clignotants jecdu33 Tableau de bord (Dashboard) 10 17/12/2015 23h58
Sprinter 208 cdi 2001 demarrage a chaud impossible rapha Mercedes Benz 5 28/04/2014 19h45
start error sprinter 2001 MERCO86 Immobilizer dumps/solutions 13 05/03/2012 14h02
start erreur sprinter 2001 mounirflash Programmateur de composant (flasher) 1 21/02/2012 16h41
compteur sprinter driss Tableau de bord (Dashboard) 3 20/06/2011 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
