Vieux 18/09/2018, 20h14   #16
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,si si j ai déjà eu deux fois tuyau hp micro percé,a la soufflette impossible de voir 8 bars!!dans la rampe y a min 200-300 bars t imagine!!,a+
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
chris63 (18/09/2018), zenata (19/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 22h00   #17
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
bonsoir a tous, j'ai aussi commander le petit joint torique du capteur .
demain j'aurais toutes les pièces je vais commencer par les tuyaux pour procéder par élimination .
comme dis sadna ,j'ai vue que le client avait fait changer le filtre a air dans un centre auto et j'ai aussi remarqué que les silemblocs du porte filtre y était plus donc beaucoup de vibrations sur les tuyaux hp !
affaire a suivre .... verdict demain
merci a tous pour vos retours c'est sympas de partager vos expérience et sa aide bien.
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 21h18   #18
chris63
Avatar de chris63
donc un petit retour pour vous dire que la panne c’était bel et bien les tuyaux hp , le cylindre numéro 1 .une micro fissure impossible a détecter a la soufflette, j'ai tester le tuyau a 400 bars sur pompe a tarer et un mini brouillard sort mais c'est quazi impossible a détecter sur la voiture surtout fermer derrière le moteur même a la pompe a tarer il faut prendre un lampe a led puissante pour apercevoir la fuite de brouillard sur le tuyau .
donc les tuyaux sont changés et la panne est résolue.
merci a tous pour votre aide ! @++
The Following 5 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
adiago (24/09/2018), electronico (24/09/2018), fedge (20/09/2018), Pilouf (19/09/2018), zenata (19/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 00h09   #19
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Fait déjà un desserrage + resserrage des durites hp et vois si la fuite a changée.
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2018, 08h43   #20
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par julien34560 Voir le message
Salut.
La panne est résolue, voir le post juste au dessus du tien.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
chris63 (27/09/2018), Pilouf (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 08h53   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
+1 et je rajouterais qu'un petit BONJOUR ne tue personne !!
pression gazoil 307 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/04/2018 07h54
signal pression gazoil 206 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 08h23
voyant gazoil d 22 terranoo Renault, Dacia, Nissan 1 06/06/2015 10h27
additif gazoil mini nas33 Mécanique générale 10 30/11/2014 14h19
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
