Vieux 17/09/2018, 15h14   #1
dj83
Avatar de dj83
dj83 is on a distinguished road
Par défaut [Tuto] - Réparation (simple) lève-vitres impulsionnel Clio 3 Ph2
Bonjour à tous, mon premier tuto - soyez indulgents
Symptôme : une des vitres, normalement celle du conducteur (puisque le plus sollicitée) fonctionne aléatoirement. On retrouve toutes ces étapes :
  • Pas de réponse du tout (aucun bruit de relais)
  • Fonctionne par à-coups (la vitre se lève ou descend d'une quinzaine de centimètres à la fois. Une reprogrammation de donne rien de pertinent.
  • Parfois, fonctionne correctement.
Cause : défaut de connectique du module électronique du moteur de lève-vitres.
Le changement du module résout évidemment le problème, mais ce n'est évidemment pas le but du tuto . Un module récupéré à la casse peut fonctionner, mais a de gros risques de présenter le même problème - ce problème se produira plus tard, puisque le fait de retirer le connecteur et de le remettre 'nettoie' très légèrement le contact.
Cette réparation n'implique que la dépose de la garniture de porte. Il n'y a pas besoin de démonter le mécanisme lève-vitre, ni de découper la mousse blanche autocollante collée entre la garniture et la porte à proprement parler.
1. Démonter la garniture de porte. Rien d'insurmontable, il faut juste être un peu soigneux
2. Par le trou d'accès en haut à gauche du haut-parleur, on voit le connecteur qui va au moteur. Déconnecter ce connecteur. Puis retirer le clip de fixation au châssis, ce qui aide au démontage. Caler le tout vers le bas, le temps du démontage/remontage.
3. LA difficulté de la réparation : repérer au palper l'unique vis qui retient ce mécanisme, en haut à gauche du module électronique. Cette vis est néanmoins visible en se penchant au-dessus de ce trou d'accès. Puis, à l'aide d'un tournevis Torx 8, démonter cette vis sans la faire tomber. C'est faisable, même sans avoir des doigts de sage-femme (comme dirait l'un de mes collègues ). Un chiffon dessous peut aider au cas où, mais si on prend son temps, ça le fait sans problème.
4. Une fois ce module retiré - il se retire assez facilement - passer au démontage du module proprement dit. La photo du module vu de l'arrière :
Pour le démonter, soulever délicatement les deux clips en haut, et les 2 clips du dessous, en prenant soin de ne pas les casser, puisque c'est ce qui fait la fermeture du module. Ce module démonté :
La panne : les connecteurs de puissance du module sont oxydés (et les entrées de commande ne sont guère mieux) :
Une autre source de panne peut être aussi le manque de soudure des bornes du relais. Ce n'est pas le cas ici, mais le soudage à la vague a été plutôt radin sur la quantité de soudure ...
5. Réparation (sur les photos suivantes, les contacts ont été nettoyés, on y reviendra après). D'abord, recharger en soudure les contacts du relais :
Ensuite, recharger en soudure les jonctions le reliant au circuit imprimé :
Nettoyer ensuite les contacts à l'aide d'une gomme abrasive pour circuits imprimés. Ce que ça donne après nettoyage (la poudre noire dessous sont les résidus de gomme) :
6. Dans le cas ou les connecteurs ont des trous, résultant du défaut de connectique, il faut gratter perpendiculairement à l'aide d'une lame de cutter, ou à l'aide d'un tournevis plat en très bon état.
Ensuite, utiliser du flux de soudure pour l'électronique, charger d'étain, et retirer le surplus à l'aide de tresse à dessouder. On voit sur cette photo la recharge en étain (les trous n'ont pas encore été grattés).
7. Bien nettoyer les broches du connecteur avec de l'alcool isopropylique avant remontage. Pour les plus pointilleux d'entre vous, il est possible de nettoyer les résidus de soudure (la résine brûlée) avec du Soudure Net, voir de l'alcool éthylique (ne jamais nettoyer des soudures à l'alcool à 70°, le camphre laisse d'énormes traces blanches).
Au remontage, dans la portière, reclipser le module, et amorcer la vis torx 8 à la main, puis revisser cette vis (avec le chiffon dessous, au cas où ...)
Le reste n'est que formalité
Bon dépannage à tous !
dj83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 25 Users Say Thank You to dj83 For This Useful Post:
atlon2 (16/11/2018), dede83 (24/11/2018), DIAGSYSTEM25 (17/09/2018), Djaloul (09/03/2024), djedy2 (03/03/2023), eCU25 (23/10/2018), ElTurco (15/03/2023), j-sky (17/09/2018), jah83 (17/09/2018), kdo75 (17/09/2018), komorovskij (03/03/2023), martinn (17/11/2018), nacerweb (17/09/2018), nasisamy (18/09/2018), pouettedu76 (17/09/2018), ricards99 (17/09/2018), roilion007 (17/09/2018), salifou (03/03/2023), Sebos (03/03/2023), techtronic1 (17/09/2018), thomas (03/03/2023), uncleseb (17/09/2018), zagor (22/10/2018), zenata (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 17h06   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tuto bien structuré et précis.
Merci à toi !
Vieux 03/03/2023, 07h04   #3
roro-bou
Avatar de roro-bou
roro-bou is an unknown quantity at this point
Premièrement, merci pour ce tuto plutôt bien fait ^^.
deuxièmement, je ne suis pas trop doué, car je n'arrive pas à faire sortir le circuit imprimé de la coque plastique. Y a-t-il une méthode particulière ou je dois juste forcer comme une brute? cela semble retenu au niveau du contacteur rond.
merci de vos réponses.
Cordialement,
Jean.
roro-bou est déconnecté   Réponse avec citation
TUTO réparation HARDWARE et non SOFTWARE de la DAE CLIO 3 sosauto Tutoriels 76 10/05/2024 06h03
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
[TUTO] Réparation clé W202 r1lef programmation & synchronisation de clé 0 27/06/2015 14h41
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
lève vitres arrière Scenic II prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/07/2013 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
