bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le souci Température Moteur Excessive +voyant stop sur 1.4 VTI j'ai changer débrayable pompe a eau toujours même problème ventilateur 2 vitesse après le scanne défaut p023B commande pompe a eau débrayable merci
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL] |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi comme marque peugeot ou citroen ? c'est quoi comme modèle ? je t'avoue qu'avec ton premier message difficile d'aller plus loin.
tout vient à point à qui sait attendre. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Quel est le modèle de voiture? Je peux vous donner des informations J'ai un ami qui travaille chez psa
| The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post: | maskcoto (13/09/2018) |
Salut. Je vais vous envoyer un privé pour voir si vous pouvez m'aider
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
le message stop et l'aiguille de la température moteur qui monte directement a fond dans le rouge est des que tu démare le moteur ?????
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Si ta fais au niveau de la pompe, change la sonde. 1. ORIGINE Sonde de température d’eau. 2. INTERVENTION APRES-VENTE Pose d’une sonde de température d’eau en lieu et place de la vis de purge. 2.1. Pièces nécessaires 1 Sonde de température (Référence P.R 16 111 782 80). 2 Lanières (Référence P.R 6980.A8 |
| The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post: | zaouibachir (18/09/2018) |
salut pour tous le monde problème de commande débrayable pompe a eau a la masse après vérification problème de calculateur merci
| The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post: | redou28 (18/09/2018) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
j'ai le meme cas sur 308 == probleme calculateur clonage ecu avec ktag == probleme resolu |
| consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch | aghilas | Mécanique générale | 29 | 13/04/2015 14h59 |
| pas de conteur moteur et température sur 307 | tomtom1111 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 03/12/2013 08h39 |
| Température moteur sur Rover 75 | calonna | Mécanique générale | 0 | 24/10/2012 22h10 |
| Peugeot 206 et température moteur !! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 04/06/2010 23h39 |
| Température moteur sur Symbol | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 27/12/2009 12h02 |
