Vieux 14/09/2018, 17h47   #1
Nassdu92
Avatar de Nassdu92
Nassdu92 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ouverture a distance audi a3 8P BMM
Après plusieurs recherches, je n'ai toujours pas trouvé la solution donc je me permets d'ouvrir un topic,
Depuis l'achat de mon véhicule, je ne peux pas ouvrir la voiture à distance, je suis obligé de mettre la clé das le barillet de la portière,
J'ai changé la pile et toujours rien,
Après un diag sous vcds je n'ai aucun message d'erreur,
Je précise que je n'ai qu'une seule clé donc je ne peux pas faire l'apprentissage via la portière,
Il y a t-il d'autres solutions ?
Bien a vous
Nassdu92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2018, 18h24   #2
everson29
Avatar de everson29
Essaie avec vcds
Vieux 14/09/2018, 18h59   #3
Nassdu92
Avatar de Nassdu92
Quelle est la procédure avec vcds
Vieux 23/09/2018, 04h42   #4
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
ya une procédure a la con a faire avec une clé sur le neman et une autre dans la porte.
pour la procédure je doute tres fortement que quelqu'un va te livrer ca sur un plateau en diamant...
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2018, 08h24   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Si ta clef est enregistré et que ta clef a perdu la synchro suite au remplacement des piles, pour refaire marcher la clé il suffit juste de la tourner une fois dans la serrure coté conducteur et ca remarche.
Après ,tu peut apprendre la synchro avec avdi ou fvdi aussi tu à l option télécommande
Pour vcds il me semble avoir vue ça mais ou........
Vieux 23/09/2018, 08h36   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Nassdu92 Voir le message
Bien a vous
SLT déjà pour que la procédure fonctionne il faut de clé avec vcds
tien le lien: ICI
dit nous si tu appui sur le loquet de la porte conducteur avec la porte fermer biensur es que les autre porte se ferme ou pas sinon regarde le faisceau du soufflet entre la caisse et la porte conducteur si pas coupé
stephane (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 09h42   #7
RALPH
Avatar de RALPH
la 1 er chose; est que ta cle émet bien? si tu a un doute contrôle la
Vieux 02/10/2018, 02h27   #8
khoums
Avatar de khoums
Je doute que notre ami ai les pin pour faire un apprentissage Via vcds.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Albert EINSTEIN
Vieux 02/10/2018, 10h08   #9
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par khoums Voir le message
pas bedoin de pin pour aprentissage telecommande
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2018, 10h40   #10
Slt l ami va mettre l oreille dans l aile arrière passage et clique sur ta telecomande et dit moi ce qui se passe l ami..
revo (02/10/2018)
Fermeture à distance audi akasa67 Automobile en général 35 09/11/2017 23h59
Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide alucard01 Electronique 2 14/06/2016 13h09
problème d'ouverture a distance Audi A6 funzy74 programmation & synchronisation de clé 19 17/04/2015 10h42
Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/03/2014 09h34
ouverture à distance ne fonctionne pas xsara ph1 abou Transponder, code pin 15 06/03/2012 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
