Vieux 29/12/2009, 19h25   #16
kam306
Avatar de kam306
j'allais bien sur remplacer le capteur (non cité car pour moi c'etait logique)
Vieux 29/12/2009, 19h33   #17
kam306
Avatar de kam306
Pour alimenter le forum
voici une note de renault
Solution préconisée :
CAUSE POSSIBLE:
Agression câblage moteur (dérivation capteur HP et + alimentation compresseur) au niveau des tuyaux de CA près du compresseur. DIAG: Le fusible F3 15A est grillé. Une usure est visible sur le tuyau de CA ainsi que sur câblage. L'outil DIAG peut signaler un ou plusieurs codes DF. DF113 (Circuit capteur pression fluide réfrigérant). DF127 (Tension alimentation capteur). SOLUTION APV: Remise en état ou remplacement câblage selon état. Mettre de la gaine annelée fendue sur le tuyau de CA et enrubanner le câblage dans les zones d’agressions.( voir photo en pièce jointe) EVOLUTION SERIE: Nouveau câblage et process depuis le 30/11/2004
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h15.
Vieux 13/01/2010, 18h38   #18
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Thumbs up
Envoyé par mehdinajet Voir le message
c'est possible qu'il y ait un rapport debranche le et verifie si la fiche est pas en court circuit ou de l'eau jai eu 2 cas similaires avec ce defaut 127
qui ma rendu malade
sur clio dci il se trouve sur la durite en bas a gauche du radiateur près du compresseur de clim
Mehdi
Merci pour cette info, j'ai eu le meme probleme sur une clio dci, et c'etait bien le capteur de pression de clim, j'ai economiser un paquet de temp grace a toi. A savoir, un ami qui travail chez renault m'a dit que le fait que si il n'y avait plus du tout de gaz dans le circuit de clim ca pouvait aussi empecher le véhicule de demarrer (chez renault). Encore merci a toi en tous cas.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2010, 19h36   #19
kam306
Avatar de kam306
Oui et pour info 124€ le capteur (hors remise)
Post a fermer Patron
Vieux 13/01/2010, 20h03   #20
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est de la connerie l'histoire de plus de gaz dans le circuit=dearrage impossiblej'ai jamais vu ça encore
The Following 2 Users Say Thank You to A-M-S For This Useful Post:
digicar (15/01/2010), Formator (13/01/2010)
Vieux 13/01/2010, 21h40   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par ptitom33 Voir le message
Je suis entièrement d'accord avec Mehdinajet, quand il dit qu'un manque de fluide réfrigérant (ou pas du tout de fluide) n'a jamais empêché une Renault de démarrer.
A-M-S (13/01/2010)
Vieux 13/01/2010, 21h46   #22
A-M-S
Avatar de A-M-S
j'en ai entendu des conneries dites par des concessions ou agent mais alors celle là!
Vieux 14/01/2010, 19h31   #23
Amine13
Avatar de Amine13
Kam306, essaye d'ajouter "RÉSOLU" à ton post, ça va intéresser beaucoup plus de membres !!!!!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
didodaka (11/05/2016)
Vieux 13/09/2018, 15h21   #24
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Par défaut H auto
Bonjour voila le traitement du def
bon courage
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
vortex (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 15h28   #25
cootech
Avatar de cootech
Par défaut H auto
Nouveau document texte (2).txt
désoler je me suit trompe pour le document
vortex (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 19h36   #26
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par cootech Voir le message
Pièce jointe 67303
Pièce jointe 67304
bon courage
sacrée déterrage de post :\
kam306 (14/09/2018)
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
PB papilon clio2\ph2 1.2 KITT Renault, Dacia, Nissan 5 28/09/2009 20h23
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
