![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars j’ai une petite question sur winols si quelqu’un peut éclairez ma lanterne alor je m’explique
J’ai créé un mappack pour une bmw 535 d que j’ai enregistré ensuite j’ai lue une autre bmw 535 et quand j’ai mis mon fichier dans winols vu que les sw était différent donc les map ne sont pas repere puisque les adresse sont différent donc ma question quand winols me demande de rentrer un offset comme point de départ pour mon mappack sur quoi je doit me baser pour trouver le bon offset merci j’espère que vous m’avez compris |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les offsets tu les cherches manuellement en superposant les deux cartos ou en les comparant en diffilant le curseur jusqu'à ce que tu trouves une ressemblance. L'addresse de début de la ressemblance c bien ton offset personnellement je procède comme ça
| The Following 4 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: |
J’ai essayé ta technique mai j’ai dû me tromper quelque part car sa a pas fonctionné si je comprend bien je superpose mes 2 map avec winols et la première ressemblence que j’arrive à faire coïncider c’est mon offset c’est bien sa
Théoriquement l offset se calcule a l aide de une "simple" soustraction entre deux adresse hexa.
Mais attention la méthode de l offset ne fonctionne pas sur tout |
Donc si je comprend bien je prend l’adresse de deux map identique exemple dw map sur mon premier fichier - la dw map du deuxième et je trouve l’offset c’est bien sa ?
Voilà. Juste faire gaffe à le.faire dans le.bon sens pour ne pas avoir un offset positif au lieu d.un négatif ou invesement. De toutes façon une fois l offset applique tu t en rendra compte de suite
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | alexteamktm (07/09/2018), Sonezis (07/09/2018) |
Ok ba merci bien les gars je vais essayer en rentrant du taff je vous tien au jus merci
Salut les gars alor petit retour j’ai essayer donc j’ai soustrait l’adresse de ma dw map du premier fichier à l’adresse de ma dw map du second fichier sa a fonctionné pour la dw mais tout le reste est décaler donc je pence qu’avec ce fichier sa ne doit pas fonctionné merci pour votre aide
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux importer les deux projets séparément et importer avec correction automatique des offset pour tes maps
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Sonezis (08/09/2018) |
#10 |
Sous ols non officiel ??
#11 |
Peux tu expliquer la marche à suivre s’il te plais sa m’interesse
#12 |
Je suis pas un pro de winols mais je ne serai pas étonné que ce ne soit faisable qu avec version officielle.
il fait souvent ça tout en sachant que 95% ici ne l ont pas en officiel, surtout pour débuter. C'est des fois in peu agaçant mais on l aime bien quand même lol |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Sonezis (08/09/2018) |
#13 |
Je suis content d’en apprendre un peu plus de toute façon je vai bientôt investir dans de l’officel donc au moin j’en serai comment faire mais si on peux faire sa avec de l’off c’est vraiment le top parce que pour l’instant l’an pluspart de mes mappack me serve q’une Fois je recommence à chaque avec ma chance jamais le même sw donc sa me soule un peux c’est pour quoi je vai passer à l’off
#14 |
perso j'ai la version 4.13 en FR
je ne me souviens plus si les version d'il y a 6 ans et demi le font :-/ je regarderais ce soir si j'ai le temps d'après des fonctions qui existaient déjà à l'époque
#15 |
Bonjour à tous. Le problème qui se pose est que des fois l'ordre des maps dans une cartographie se change d'une carte à l'autre. Exemple des fois tu trouves map TI en début cartographie et après pression rail et autres maps et des fois l'inverse alors ton mappack ne serve qu'avec des cartos qui se ressemblent à la carto d'origine
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Sonezis (08/09/2018) |
| Outils de la discussion | |
| Mappack winols ECU L6 Ford Sierra Cosworth | caroptimum | Chiptuning | 6 | 23/10/2025 08h34 |
| Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols | j-sky | Chiptuning | 11 | 10/09/2018 00h13 |
| facteur et offset edc15c2 | therocks | Chiptuning | 28 | 10/11/2015 12h35 |
| Mappack + origine 807 4HW | k.emra | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/11/2015 22h56 |
| offset apprentissage angle volant | samm | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 25/02/2012 12h04 |
