Vieux 02/09/2018, 22h13   #1
madrid31
Avatar de madrid31
madrid31 will become famous soon enough
Par défaut 807 qui veut plus démarrer
salem
jai une 807 qui démarré niquel jai passé la valise de diag delphi apès effacement de code défaut la voiture ne démarre plus qui peut m'aider si quelqu'un lui est déjà arrivé ?
Type de fichier : jpg IMG_0387.jpg (104,2 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0389.jpg (103,6 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0390.jpg (109,5 Ko, 41 affichages)
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2018, 23h17   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par madrid31 Voir le message
salem
Probleme de masse, essaie de brancher une fil electrique depuis le - de la batterie directement sur la carcasse du calculateur moteur.
madrid31 (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 23h20   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
t'as lu ça sur des defauts ??
@ madrid31
c'est defauts qui revien ?
etat antidem dans ecu , tu as regardé ?
un reset batery aussi sera pas mal non plus
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (02/09/2018), madrid31 (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 23h22   #4
Slt l ami tu dit qu'il démarrait avant d effacer les default tu a fais toi même l essaye..
Vieux 02/09/2018, 23h34   #5
madrid31
Avatar de madrid31
je pense pas que c une mass car le demarreur tape bien la voiture a envie de demarré mais sa démarre pas
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
oui je roulr avec je les rentré dans mon garage avant d'effacer les code defaut la voiture touné bien juste il y avait le voyant moteur avec une perte de puissance
Vieux 02/09/2018, 23h52   #6
sadna
Avatar de sadna
le demarreur n'est pas lancé par l'ecu. donc il se lancera toujours.
Branche le fil et teste, qu'est ce que ca te coute ?
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Envoyé par S-keys Voir le message
@ madrid31
yep,
quand tu vois toujours la meme serie de panne, c'est souvent un probleme electrique simple que tout tombe en panne en meme temps.
Vieux 02/09/2018, 23h53   #7
madrid31
Avatar de madrid31
yep,
ok je teste demain et je te tiens au jus
Vieux 03/09/2018, 00h03   #8
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, Selem,
As tu refais un diag apres?
Contrôle des fusibles?
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
madrid31 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 00h16   #9
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par oran13 Voir le message
Bonsoir, Selem,
Cordialement
oui toujours les même qui reviennes
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h08 ----------
@ madrid31
oui c des defaut qui revienne l'antidem est bon reset batterie aussi fait
The Following User Says Thank You to madrid31 For This Useful Post:
oran13 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 00h21   #10
oran13
Avatar de oran13
As tu contrôler tes fusibles ?
Vieux 03/09/2018, 00h25   #11
madrid31
Avatar de madrid31
oui bsi batterie et bsm
oran13 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 11h18   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
essaie de démarrer au start pilote pour etre sur.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2018, 12h19   #13
abdel93
Avatar de abdel93
slm regarde aussi avec diagbox si le calculateur ce déverrouille bien quand tu tourne la clé ,moi ca ma souvent fait ca sur 508 après débranchement batterie ca démarrer
Vieux 03/09/2018, 19h20   #14
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par rapou30 Voir le message
jai esseyer au star pilote rien
rapou30 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 19h27   #15
madrid31
Avatar de madrid31
la voiture démarre 1 sec puis elle s’éteint
jai ajouté un - de la batterie a la carrosserie sa n'a rien changé
voila les code défaut qui reviennes toujours
Type de fichier : jpg IMG_0406.jpg (90,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0407.jpg (91,9 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0408.jpg (100,2 Ko, 18 affichages)
VW gol ne veut pas demarrer alpacino-1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 07/03/2017 10h27
206 1.4 i xt premium qui ne veut plus demarrer stoph PSA Group Peugeot, Citroën 52 15/03/2016 20h27
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
