Vieux 30/08/2018, 08h56   #1
Par défaut immo off clio II 1.5 DCI ???
bonjour a tous fini les vacances !!!
a peine rentré et déjà une galere !! ...
cette clio II, parfois refuse de démarrer avec les 2 clé ! et en attendant un peu
elle finit par démarrer !
quand cela se produit le voyant antidem reste fixe donc le prob vient de l'antidem , l'UCH a etait remplacé en 2017 pour d'autres raisons les portes ne se deverrouillaient plus les phares clignotaient etc ...
cette fois tout fonctionne a part ce prob d'antidem aléatoire !!
on voudrai supprimer l'antidem quelle procedures ???
merci de m'eclairer ,
et bonne rentrée a tous
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Alpina39 (26/06/2026), Fileul (18/12/2022), jroz (01/09/2018)
Vieux 30/08/2018, 09h13   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut jphp,
donne les ref de l'ecu stp
ça doit etre un ddcr...
normalement, pose un emulateur et ça roule ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Alpina39 (26/06/2026), jphp (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 09h26   #3
salut DIAGAUTO33 ci joint les ref du l écu merci
Alpina39 (26/06/2026), ggvaniou (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 09h34   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Pas immo off la dessus.
La seule solution c est la pose d un émulateur julie.
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Regarde si ton faisceau moteur n est pas en court circuit contre la pompe à vide?
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
Tu es sur que ton faisceau moteur n est pas en court circuit contre la pompe à vide ?
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alpina39 (26/06/2026), jphp (30/08/2018), Pelican (31/08/2018), Y.B tec (31/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 09h43   #5
vv58
Avatar de vv58
SALUT la dessus avant de faire un off souvent relais de verrouillage inj qui deconne petit relais noir ou marron dans la boite a eau coté moteur la masse ecu qui est situé vers la coupelle amortisseur av g et quelquefois faisceau mais si tu as une panne dans tous ce que je viens de dire un off te sert pas a grand chose ta voiture démarre pas s il te manque un plus ou une masse ecu un off est bien quand uch clef ou liaison uch ecu hs
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Alpina39 (26/06/2026), ggvaniou (30/08/2018), jphp (30/08/2018), Pelican (31/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 12h20   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Je confirme des fois le relai de verrouillage qui déconne effectivement et personnellement j'ai connu le même problème et résolu après changement du relais
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Alpina39 (26/06/2026), ggvaniou (30/08/2018), jphp (31/08/2018), Pelican (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 20h16   #7
salut, merci bon je remplace le relaie lundi et je rends la voiture
a suivre ....
bon week end a tous
Alpina39 (26/06/2026), ggvaniou (31/08/2018), Pelican (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 20h56   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tu peux faire un off sur le 25080
bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Alpina39 (26/06/2026), jphp (31/08/2018), jroz (01/09/2018), Pelican (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 21h00   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Comme le signale vv58 et kaki02 , c'est souvent un problème de relais ou porte relais , regarde aussi le faisceau qui sort de la boite a fusible compartiment moteur , de l'acide batterie ronge parfois le cablage .
Attention , un voyant antidemarrage fixe est souvent un souci de dialogue absent entre l'UCH et le calculateur moteur
The Following 6 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Alpina39 (26/06/2026), jphp (31/08/2018), kaki02 (01/09/2018), klif26 (31/08/2018), Pelican (31/08/2018), soustourou (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 14h05   #10
carto
Avatar de carto
slt les gars personne n aurait une photo de ce fameux ca dépanerais pas mal de monde
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 01/09/2018, 16h16   #11
kaki02
Avatar de kaki02
Salut les amis. Je vous poste des photos du boîtier fusibles et relais compartiment moteur de la clio 2 dci afin de faciliter la tache. Le suspect est principalement le relais alimentation calculateur de gestion moteur (Relais F) ou les deux fusibles F1 et F5 ou l'un des deux.
---------- Post added at 03:07 PM ---------- Previous post was at 03:06 PM ----------
---------- Post added at 03:09 PM ---------- Previous post was at 03:07 PM ----------
dsl j'arrive pas à poster les photos via mon mobile je le ferai plustard
---------- Post added at 03:11 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ----------
https://ibb.co/dXPx7z
---------- Post added at 03:12 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ----------
https://ibb.co/dafWZe
---------- Post added at 03:15 PM ---------- Previous post was at 03:12 PM ----------
https://ibb.co/gNupnz
---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ----------
https://ibb.co/gowr0K
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Immo off clio sim 32 المقري Immobilizer dumps/solutions 4 24/10/2018 14h44
immo off CLIO dti Verdun Immobilizer dumps/solutions 30 25/02/2018 09h16
Immo clio 1.9 D YUMBO Immobilizer dumps/solutions 3 15/10/2014 11h28
Immo off clio 1.2l juju64 Immobilizer dumps/solutions 10 19/06/2014 23h17
Immo off clio 1.9 dti DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 2 12/04/2013 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
