Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Je recherche la procédure pas à pas ou mieux un Tuto pour le remplacement d'un calculateur par un calculateur vierge sur une 207HDI. Mon calculateur est un EDC16C34 et le nouveau est totalement vierge. J'ai DIAGBOX 7.58 mais pas la possibilité de faire un télécodage automatique. J'ai avant démontage relevé toutes la configuration dans le menu télécodage manuel. J'ai le N° de sécurité de ma voiture. Je souhaiterai avoir la procédure pas à pas afin de connaitre l'ordre des opération à faire : appairage(?), anti-démarrage,... Si vous pouvez m'aider... |
| The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post: | samirauto (23/09/2018) |
??un edc16c34 vierge, pas de flash et eeprom vierge?
il faut donc reinjecter tes map mais il faut qu'il soit parfaitement identique sw et hw |
#3 | |
#4 | |
Mon calculateur remontait beaucoup de défaut et je souhaitais pas une simple reprogrammation donc je suis parti sur un vierge. Merci de ta réponse |
Slt enfaite il dit qui faut faire un clone de ton calculateur tu avais plein de defaults donc le dialogue OK c'est bon signe poste nous t'es défaut cordialement.
Cela concerne principalement l'EGR : P0490, P0409, P1162 avec impossibilité ni d'effacer, ni de faire un apprentissage de la vanne ou de la commander en mode actionneur.
Tout ce que j'ai pu lire et avec le conseil de certains pro du forum le diagnostic s'oriente vers le figeage des valeurs avec pour solution le remplacement du calculateur par un vierge sans reprogrammation direct pour éviter de reprendre les valeurs erronées. |
je comprend mieux ta demarche
si c'est le meme hardware et software,tu copie le dump de ton vierge et tu le remet dans le tiens ou tu copie l'eeprom de ton ancien vers le nouveau. ton nouveau doit etre vierge a l'eeprom et pas au flash |
je suis un "amateur" sans possibilité de programmation.
Par contre je peux télécoder avec DIAGBOX. Je recherche plutôt l'ordre des opérations à effectuer dans ce cas. Je n'ai pas trouvé de Tuto alors que ce doit être une opération classique à partir d'un calculateur vierge. |
| The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post: | samirauto (24/09/2018) |
il faut telecoder les injecteurs,le pin,enfin tu regarde dans DB ce qu'il y a sur le deroulant
#10 |
Faut-il rentrer le VIN ? et les clés sont à coder je crois.
On verra tout ça se week end mais si tu as d'autres info ou mise en garde je suis preneur. Merci encore |
#11 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
connect ton nouvelle ecu. ensuite dans diagbox tu vas dans menu réparation calculateur injection pack réparation pièce de rechange échange calculateur d'injection tu suis la procédure ca devrai rouler .. muni toi du code transpondeur.. et des donné de télécodage de l'ancien ecu et surtout démarre la procédure avec le nouveau calculateur et ignore les premier message genre recupération compteur d'usure etc ... tu click sur ok etc ....même si c'est le nouveau calculateur. il n'y aura pas d'apprentissage de clés !! voila. bon courage.
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following 12 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
#12 |
tout est dit
#13 | |
Voici de quoi me rassurer et répond totalement à ma demande.j'attaque samedi et vous tiens au courant. Merci à tous. |
#14 |
si tu as une galère n'hésite pas ...
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bien mais tu as oublier le" thanks" |
| remplacement calculateur moteur C3 | zingilingiling | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 06/10/2017 22h02 |
| Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) | ecutech | Réparation & Programmation | 85 | 29/07/2017 00h57 |
| CAlculateur hs /remplacement | maitre_flav | Réparation & Programmation | 3 | 04/09/2015 19h54 |
| Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi | mkho | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/05/2013 02h20 |
