Vieux 03/02/2012, 19h44   #46
brino
Avatar de brino
Envoyé par ludo388 Voir le message
j'ai fait le fap off avec ecusafe 1.9,
a part le defaut de turbo qui m'allume un voyant c'est tout,
les autre defaut que j'ai dans l'injection sont additivation impossible
et niveau additif critique mais je n'est pas de remonté au niveau du tableau de bord ni de voyant
je suis sur une grosse reprog en ce moment mais je vais voir si je peux te faire ton fap off ce week...ton defaut de pression turbo trop elevé te vient de ton dpf off effectué avec ecusafe.
Suite a ton defap tu seras dans l'obligation de le supprimé physiquement si tu ne veux pas avoir de soucis.
Vieux 03/02/2012, 19h51   #47
ludo388
Avatar de ludo388
ludo388 is an unknown quantity at this point
en faite il est deja supprimé physiquement, c'est juste que depuis la suppression j'ai le soucis de pression de turbo sinon elle va beaucoup mieu depuis ( le fap etait encrassé)
c'est tres sympas de ta part de m'aider,
je t'en remercis d'avance.
bonne soirée
a++
ludo388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2012, 03h38   #48
brino
Avatar de brino
Envoyé par brino Voir le message
voici ton dpf
Type de fichier : rar 206 HDI DPF OFF Tlemcem.rar (53,2 Ko, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
ludo388 (06/02/2012), lutti68 (09/05/2013)
Vieux 06/02/2012, 21h58   #49
ludo388
Avatar de ludo388
bonsoir,
serait-il possible d'avoir le mots de passe du fichier s'il te plait.
merci bonne soirée
Vieux 06/02/2012, 23h25   #50
brino
Avatar de brino
mot de passe en mp .
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
ludo388 (07/02/2012)
Vieux 07/02/2012, 07h20   #51
ludo388
Avatar de ludo388
merci,
j'essaye sa aujourd'hui et je te tien au courant
bonne journée
Vieux 12/02/2012, 08h41   #52
brino
Avatar de brino
Du nouveau pour ta voiture ?
Vieux 13/02/2012, 07h10   #53
ludo388
Avatar de ludo388
Donc j'ai mis le fichier que tu ma donné et sa faisait toujour pareil
Donc j'ai soudé une tôle avec in trou en sortit de fap Roy depuis plus de soucis, le pression de turbo ne dépasse plus là consigne (en regardant avec le pps)
Merci dep mavoir aidé
Bonne journée
À+
Vieux 29/02/2012, 11h28   #54
newvo
Avatar de newvo
newvo is an unknown quantity at this point
Salut Ludo388
ton proleme est'il résolu suite à la soudure de la tole dans le fap
Et si oui peux-tu me donner la méthode
newvo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2012, 13h49   #55
ludo388
Avatar de ludo388
bonjour,
oui mon probleme est resolu depuis la soudure de la tole.
j'ai soudé une tole plutot epaisse est j'ai fait un trou de diametre 18 au milieu( je vais peu etre essayé de l'agrandir un peut)
et depuis le turbo ne depasse pas la consigne donné donc plus de defaut
The Following User Says Thank You to ludo388 For This Useful Post:
newvo (29/02/2012)
Vieux 07/08/2013, 20h02   #56
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Bonjour étant arrivé depuis peu sur ce forum je me demandais si , après toutes ces modifs tu a passer ta voiture sur un banc de puissance et si oui quel est le résultat
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 21h04   #57
salut, vide le fap
ds le bsi : fap sur present, additivation sur present mais codage niveau additif
et defap avec winols
et c bon
a+
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
berlingo 1.6hdi pimo PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
