Vieux 20/08/2018, 06h14   #16
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
dans des cas pareils, ce que je fais, je faire la gache de la porte et je verouille le vehicule ce qui permet de travailler la porte ouverte et de laisser croire au vehicule qu'il est fermé et apres j'enleve fusible par fusible et je regarde si ma conso bouge ou pas
mais 0.3 c'est deja pas mal comme conso, dans la boite a gants le contacteur est ok ?
Pat
---------- Post added at 06:14 AM ---------- Previous post was at 06:13 AM ----------
Oupps
pardon je voulais dire je ferme la gache de la porte
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
jéjé la bricole (21/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 08h52   #17
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Hello
Tu est sur pour ta conso car 0,3 ampère c'est pas énorme ( 22 Ampères sous 3 jours )
Je pense que tu mesures tout simplement la conso du calculateur habitacle ( mode veille / voyant anti demarrage ? )
0.3 A c'est 3.6 W ce n'est pas rien ! le calculo se met hors tension au bout de quelques minutes d’arrêt du contact et une LED ne consomme pas 3.6 W merci à toi
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Salut l'ami
Quand tu debranche ton câble (fusible) sur la batterie est ce que tu as le contact en tournant la clé ?
---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------
Je suis sur une golf 4 maintenant et j'ai les schémas sous les yeux .on peut essayer de trouver ensemble
Non pas de contact câble débranché , Merci
Envoyé par benhedi70 Voir le message
bonjour :
peut etre vient de la condamnation des ouvrants ;séparer le circuit des tous les ouvrants merci.
Pardon mais je n'ai pas compris
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Oupps
Pat
c'est exactement ce que je fais et toujours la conso ! Merci
Merci à vous tous pour vos idées ,mais là plus je fais le tour moins je comprends je vais faire une pose sur cette caisse ,et je reprendrais tout à Zero un truc m'échappe ! je continu à noter vos idées au cas ou ! on va trouver !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2018, 08h55   #18
Slt l ami et ce que les vitre et la centralisation fonctionnent..
Vieux 20/08/2018, 11h02   #19
jéjé la bricole
oui tous ça fonctionne ,Merci
Vieux 20/08/2018, 22h49   #20
Topal
Avatar de Topal
comment mesure tu ton courant de fuite ?
et question conne, mais si tu debranche la batterie et que tu attends un ou deux jours, ele a toujours du jus, il y a de drole de panne avec les batteries des fois
Pat
Vieux 20/08/2018, 22h52   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as essayé de débrancher tes moteurs des vitres ?
Problème similaire sur ce post
Code:
http://www.golfiv.fr/problemes-electriques-electroniques-f82/batterie-qui-se-decharge-toute-seule-p3-t57122-50.html
PS : Pense a remercier les membres qui t'aide , cela fait toujours plaisirs
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 21/08/2018, 09h08   #22
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
je suis avec le technicien elec du garage ,il me dit qu'il a déjà eu le problème sur une A4 2000 c'était le fond de neiman en court circuit.
essaye de débrancher merci
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
Vieux 21/08/2018, 10h55   #23
vwseb
Avatar de vwseb
J'avais déjà un problème similaire sur une golf 4. Au bout de 4-5 jours sans rouler, batterie à plat.
C'était un problème dans le circuit de centralisation. Avec l'ampèrmetre en série, en ouvrant/fermant desfois ça consommait, desfois pas. Mais j'ai vendu la voiture avant d'avoir trouver :/
Par contre en enlevant le bon fusible je n'avais plus de conso, tu dois forcément trouver la source de la conso en retirant les fusibles 1 par 1.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 21/08/2018, 15h47   #24
jéjé la bricole
Pat
Je mesure en série avec un multimètre, je suis électromécanicien
la batterie peut rester 15 jours débranchée,et comme j'en ai plusieurs je tourne ce n'est donc pas un problème de batterie .
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Hello
Code:
je dois reprendre au calme d'ici deux ou trois jours ,le dernier test me fait panser à ce genre de problème ! à suivre
---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
Envoyé par boc Voir le message
bonjour,
Le test n'est pas concluant ,Neiman débranché toujours la perte ...... Grrrrrr (lol)
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
je vais reprendre les tests dans deux ou trois jours au calme (je suis sur un autre chantier plus urgent ) en débranchant les lèves vitre il me semble que la perte disparaît.. à suivre
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
dreamland (21/08/2018)
Vieux 21/08/2018, 20h24   #25
Topal
Avatar de Topal
ce qui est bizarre, c'est que si tu ferme les gaches de tes portes et que tu enleve fusible par fusible, tu est obligé de trouver la source de ton probleme
quand je dis fermer les gaches c'est en utilisant un tourne vis et appuyer sur les crochets de tes gaches pour simuler les fermetures de portes
Pat
jéjé la bricole (22/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 01h34   #26
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut tu as un ampli d origine .?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 22/08/2018, 15h32   #27
jéjé la bricole
Pat
j'essai ça demain et te dis ......
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
je ne pense pas ,où serait'il ?
Vieux 23/08/2018, 10h23   #28
jéjé la bricole
Pat
Bonjour les amis , je viens de faire un tas de tests,voila le résultat :
Gaches de portes fermées et "crochets" appuyés pour simuler les portes fermés à clefs ,je mesure 0.35 A avec un multimètre branché en série entre le - moins batterie et la masse carrosserie ,je retire les fusibles un à un au final plus de fusibles et toujours 0.29 A de consommation, une lampe "testeur" de 5 W clignote faiblement ,si je débranche le connecteur qui alimente la porte AVG je descends à 0.13 A et en débranchent la porte AVD il n'y a plus de consommation !
la consommation est donc située dans les portes OK ! mais d'ou ça peut venir ???
Moteur lève-vitre ? contacteur de centralisation ? ou autre ? ? mais surtout comment isoler ce problème afin de savoir PRÉCISÉMENT d'où ça vient ?
Merci à vous pour votre aide !
Vieux 23/08/2018, 12h35   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
5W, qui clignote faiblement, c'est quedal
Vieux 23/08/2018, 20h16   #30
Topal
Avatar de Topal
combien de temps as tu attendu avant de faire ton test, car il ne faut pas oublier l'endormissement de la voiture (veille) ?
Pat
jéjé la bricole (24/08/2018)
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 ylies13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 08/03/2024 02h48
documentation Electrique golf 6 2.0 arifcan VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/04/2018 10h05
Problème electrique golf IV ptidave001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/05/2017 13h41
schema electrique golf 6 redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/10/2016 20h58
SLT a tous ch fichier golf audi TDI plcc HHH LLL avant 1999 merci cyril34070 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 31/07/2012 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
