Vieux 19/08/2018, 23h01   #1
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Par défaut Sonde lambda off
Slm a tous besoin d'un coup de main pour un probleme de sonde lambda
ces possible de désactiver la sonde et les dtc sur edc16U31 monté sur dodge journey
P2245
P0132
merci au passage pour le coup de main
Type de fichier : rar FULL.BDM.EDC16U31-4.7.DODGE.rar (496,0 Ko, 16 affichages)
kamel fouka (17/02/2022)
Vieux 20/08/2018, 10h11   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
sinon me faire fap off avec les sonde merci pour votre aide
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h10 ----------
ces 2L CRD moteur VW TDI merci les amis
Vieux 20/08/2018, 12h39   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut amor89,
Je t'ai fais 2 versions si tu veux :
une avec switch dpf+ les 2 dtc off
une autre avec dpf off + dtc dpf off + tes 2 dtc off
La version dpf off + dtc dpf off fonctionne car déjà tester mais les 2 dtc que tu as n'étaient pas off dessus donc j'ai rajouté ...
Si tu veux tester et faire un retour ...
J'ai pas fais le CHK dessus !
@+ l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
REDZONE31 (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 12h43   #4
DIAGAUTO33
trop fort, j'ai oublié le fichier !
lol !
Type de fichier : rar FULL.BDM.EDC16U31-4.7.DODGE.rar (991,6 Ko, 13 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (20/08/2018), REDZONE31 (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 14h50   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
lol !
Slt Merci mon ami des que j'ai un moment je fais un retour juste une question au passage tu as travaillé le fichier avec quel matosse simplement pour être tranquille au niveau de la prog a+
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
Vieux 20/08/2018, 18h25   #6
DIAGAUTO33
T'inquiete l'ami ...
Le premier , j'ai fais à la main.
Le deuxieme est fait avec un soft officiel + j'ai rajouté les 2 dtc que tu as donnés plus haut.( j'ai déjà tester cette solution ok, j'ai juste rajouté tes dtc au cas ou ...)
Tu dois juste être sur que ton outil calcul le CHK à l'écriture. C'est le seul problème que tu pourras avoir, mais étant donné que tu l'as fait au BDM, tu n'auras aucun soucis...
REDZONE31 (21/08/2018)
Vieux 21/08/2018, 08h01   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt diagauto33 merci frangin je te fait un retour des que possible A+
DIAGAUTO33 (21/08/2018)
Vieux 23/08/2018, 22h45   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt diagauto33 merci frangin pour le coup de main probleme régler mille chokran
DIAGAUTO33 (24/08/2018)
Suprimer DTC sonde lambda tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/05/2017 23h53
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
