Vieux 09/08/2018, 17h58   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Mercedes W210 Code défaut P1330 Ne veut pas démarrer. EZS 210 545 02 08 MCU 1D69J
Salut les amis
j'ai une connaissance qui ma ramené une Mercedes W210 année 2001 E270CDI sur plateau.
Le véhicule ne démarre pas, pas de contact !!!
Après un Diag rapide, j’ai remarqué que la clef ne tournait pas dans le neiman. Idem pour la double.
Je décide de retirer le neiman et je m’aperçois qu'un condensateur a éclater et fumé à l'intérieur!!!
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/32/x9q0.jpg
https://zupimages.net/up/18/32/x9q0.jpg
je décide de réparer le Condensateur, et là Bingo, la clef tourne et le verrou se déverrouille, en revanche pas de démarrage !!!
A la valise j'ai le code defaut P1330 dans l'ecu moteur
Je décide donc de lire le MCU 1 celui a l'extérieur sur l'EZS dont vous trouverez le contenu en pièce jointe de ce post.
Je fais une lecture avec AK500 et Xprog sasn soucis. Le mask du MCU est 1D69J
Ne voulant pas dessouder el mcu à l'intérieur de l'EZS, j'ai decidé de faire une lecture au FVDI, il me lis les deux MCU mais quand je compare par exemple sa lecture du MCU 1 avec celle lue avec Xprog/AK500, j'ai des octets qui diffèrent !!!
Alors j'aimerai savoir si j'ai le MCU 2 ou 1 qui a été corrompu avec le cour-circuit, es-ce que je peux faire un immo off sur l'ecu
Ou quelqu'un a t-il une autre idée
Type de fichier : bin 1D69J-EIS 1.BIN (256 octets, 6 affichages)
Type de fichier : bin eis 1 FVDI.bin (256 octets, 4 affichages)
Type de fichier : bin eis 2 FVDI.bin (256 octets, 4 affichages)
Vieux 09/08/2018, 19h13   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt Bil,essaies avec un julie .
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 18/08/2018, 11h19   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
les amis le vehicule ne deémarre toujours pas !!!!
J'ai toujours ce défaut P1330
Le relais de démarrage est bon.
je vous ai lu l'eprom interne de l'ecu 5P08C3
je vous ai lu le flash du calculateur EDC15C6 E270CDI (Lu au MPPS)
j'ai aussi lu le MCU 2 à l'intérieur de l'EZS
Pour info le MCU 1 je l'i déja posté en haut
quelqu'un peut -til me dire si les Dumps des MCU 1 et MCU 2 sont bon ?
pour inf j'ai essayé de générer une clef vierge avec le dump du MCU 1 et la clef ne fonctionne pas !!!!
Alors qu'avec les clef d'origine le contact se met mais pas de démarrage.
j'ai donné tout ce dont vous avez besoin pour m'aider
Type de fichier : bin 5P08C3 EDC15C6.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar FLASH EDC15C6 MPPS.rar (164,5 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin 1D69J-cpu 2 interieur.BIN (256 octets, 6 affichages)
Vieux 18/08/2018, 11h55   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
voici le contenu de leprom ecu
Type de fichier : jpg ecu id.jpg (102,3 Ko, 80 affichages)
Vieux 18/08/2018, 12h26   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu as esseye auto synch ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (18/08/2018), pouettedu76 (18/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 12h49   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
OUI mais pas mieux
Vieux 18/08/2018, 20h51   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
personne ce soir ???
Vieux 18/08/2018, 21h17   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Si syncro ok et ezs tourne excite ton relais demarreur et tu seras fixer .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (18/08/2018), pouettedu76 (18/08/2018), vortex (19/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 21h27   #9
S-keys
Avatar de S-keys
sous diag sur parametres etat d'anti demarrage , tu as regardé quel etat de chaque ( clé verou ecu ) ??
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (18/08/2018), ecutech (18/08/2018), pouettedu76 (18/08/2018), vortex (19/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 22h12   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
sur une w210 tu ne vois pas trops grand chose
je vais posté des photos
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
je ne suis pas dans la voiture
j'ai recupéré ecu EZS et emulateur ESL
Je fais le montage sur table car la voiture est loin 180 kms
donc sur table j'ai mon EDC15C6, mon EZS mon relais de démarrage et ma prise 38 Pins
Au diag sur le vehicule j'ai le code defaut P1330 STARTER CONTROL SHORT CIRCUIT
Vieux 18/08/2018, 22h57   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Commence a chercher un ecu :) ( si ta de l'argent jai en stock) :)
La commande démarreur sort du calculateur . Apres comme a dit skey regarde tes paramètres reel en premier
Sur mercedes cest bien foutu mais faut avoir un bon diag .
BILAUTO (19/08/2018), klif26 (18/08/2018), pouettedu76 (18/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 23h27   #12
S-keys
Avatar de S-keys
ce defaut sous multimaque egale a ecu pas reconu ( parti antidem )
BILAUTO (19/08/2018), pouettedu76 (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 10h20   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Le problème c'est que j'ai pas le verrou de colonne sous la main alors je t'ai un émulateur mais sur la w210 le verrou de colonne à 2 sortie du coup dans mesures paramètres le ESL1 est vu unlock mais pas le ESL 2
du coups dans autorisation drivening c'est pas YES mais NO
Vieux 19/08/2018, 10h41   #14
S-keys
Avatar de S-keys
as tu deja esseyer comme ça ?
Type de fichier : bin autocoding.bin (1,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 19/08/2018, 11h21   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci S-Keys
je vais testé ultérieurement.
à la mise du contact il va se synchroniser tout seul ?
en attendant as-tu un schéma électrique détaillé de l'EIS N73
Je cherche toutes les pinouts toutes sans exception
VW gol ne veut pas demarrer alpacino-1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 07/03/2017 10h27
Defaut P1330 Mercedes W203 c 220 cdi danyparis Mercedes Benz 10 03/01/2016 01h30
mercedes C220CDI ne veut pas démarrer neocol Mercedes Benz 9 05/02/2013 13h39
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
