Vieux 10/01/2018, 13h14   #16
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Du coup tu sais pas pourquoi ça n'a pas été avec le dump vierge?
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
television (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 18h11   #17
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Avec des fff partout ca ne fonctionnais pas....j'ai un collègue qui m'en a fais un a la main et j'avais toujours le défaut...avec une lecture du nouveau calculateur sur l'eeprom d'origine et le vierge fais a partir de celle-ci, plus de défaut....mais elle ne démarrais toujours pas...après avoir fais l'apprentissage des injecteurs une quinzaine de fois elle a commencé a toussoté...puis vroummmm....
On as changé aussi le bsm, mais ca n'avais pas changé grand chose.
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2018, 21h19   #18
sanmary
Avatar de sanmary
sanmary is an unknown quantity at this point
je recherche un fichier vierge pour ECU delphi DCM 3.4 Peugeot 308 2.0 hdi 138cv.
J ai telecharger le fichier mais il me faudrais le mot de passe.
je voudrais bien essayer ce fichier afin de voir si cela fonctionne sur ma voiture.
Pouvez vous me donner le mot de passe.
sanmary est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2018, 22h51   #19
golfio77
Avatar de golfio77
Salut l'ami,
Peux-tu m'en dire plus sur ton problème ?
A+++
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Vieux 08/08/2018, 23h25   #20
golfio77
Avatar de golfio77
Sinon poste moi ton dump, je vais regarder l'ami ;-)
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
benhedi70 (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 18h35   #21
sanmary
Avatar de sanmary
onjour
J’ai récupéré un calculateur et je voulais faire le virginiser pour ma voiture.
Avec quel logiciel je peux lire la dump car actuellement j’ai KESS mais celui-ci et grise et je ne peux pas le lire alors si vous pouvez me dire avec quoi je peux le dire.
Vieux 09/08/2018, 19h03   #22
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,vois du coté de ktag.
Envoyé par sanmary Voir le message
onjour
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2018, 22h04   #23
golfio77
Avatar de golfio77
Salut l'ami,
Le mieux est de dessoudé l'eeprom et de la lire en externe, c'est comme cela que j'ai procédé....
A+++
Vieux 10/10/2018, 10h12   #24
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
Bonjour,pouvez-vous m'aider avec la virginisation d'un calculateur DCM 3.4 renault?
Type de fichier : zip DCM 3.4 95640.zip (1,3 Ko, 15 affichages)
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2018, 13h58   #25
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par kosmyn Voir le message
Salut, test ça :
passe dans ta boite
Type de fichier : rar DCM 3.4_VIRGIN.rar (1,1 Ko, 17 affichages)
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
blagof (26/12/2018), kosmyn (18/10/2018), shasse (11/10/2018), yvespapou (17/12/2018)
Vieux 19/10/2018, 11h19   #26
kosmyn
Avatar de kosmyn
bonjour,
Il fonctionne.Merci
code pin delphi dcm3.4 comodor68 Transponder, code pin 7 14/09/2018 09h21
Delphi dcm3,4 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2014 01h09
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
fichier bdm 2.0 hdi 138 delphi dcm3.4 babouk77 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/01/2014 15h25
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
